Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
Причём когда стоишь на драйве и крутишь нет стуков. На паркинге и нейтрали ощущается
Господа, всем привет. Ситуация слудеющая, купил машину в ноябре 2020 года, рейка была после ремонта, видимо болты оторвало ранее. Но сейчас идёт скрип из рулевой рейки. Как думаете, попадёт под гарантию? Или если самому болты сорвать? Стоят короткие, алюминиевые, машина июнь 2015 года. Запись на субботу по замене болтов.
10.05.2021 в 15:11, Кирилл bez-be сказал:
По вину под отзывную подходит? Если да, то рвать верхние болты мне кажется хорошим вариантом для замены рейки. Но нужно быть готовым ходить долго без тачки, в Питерских реалиях уже хожу месяц и 15 дней и запчасти еще не приехали.
 Или если самому болты сорвать?  Запись на субботу по замене болтов.
Если только сорвать, чтобы стержень болта остался в корпусе электроусилителя. Иначе просто заменят болты и все. имхо
Я писал ранее, в КунцевоТехцентре с 7 марта стоит по приглашению на отзывную компанию, приехал с люминиевыми болтами, им там свернули головы и вот 2 месяца стоит в ожидании узла в сборе, как бы судится собирается, есть сроки которые уже превышены. Так что очень оцените что ломать можно и на какой срок попасть
11.05.2021 в 17:25, RepsolPwnz сказал:
По вину под отзывную подходит. Буду думать, как сделать лучше. Но один болт, который треснул ранее, поменян на другой. И будет ли это причиной отказа по замене рейки, пока не понятно. Буду с мастерами общаться, может пойдут на встречу.
20 часов назад, SVG13 сказал:
У меня такая же ситуация, машина стоит с 3 апреля, срок был что заменят рейку 30 апреля, по факту тишина! Написал жалобу на Ford позвонили и сказали, что дадут сертификат на ТО и пообещали что 17 мая будет все готово! Вчера заезжал к ОД узнать как обстоят дела по итогу тишина, запчасти на таможне но и также подтвердили что 17 мая все будет
  • 3 месяца спустя...
Я так понимаю, что проблема актуальна для авто выпуском до середины 2015 года?
У меня декабрь 2016 года. По Вину на Росстандарте отзывной нет. Нет смысла переживать?
В 29.04.2021 в 20:28, zaynuckov сказал:
Ходовую в целом смотрели?
В 26.08.2021 в 09:28, keystation сказал:
Если винты на моторе рейки не магнитятся, то повод для переживания есть.
У меня 2л дизель 2018 года и нет доступа к винтам.
По етису вроде не в отзывной компании.
Стоит ли переживать или забить .....
10 часов назад, morozec сказал:
В 18 году ставили уже другие болты. По идее не стоит переживать.
В 26.08.2021 в 11:31, keystation сказал:
У ОД смотрели типа все ок.
Заезжал в спец  сервис по рейкам, сказали все ок.
стук проявляется при вывернутом руле при проезде через неровности. Куда смотреть, опорный подшипник? Шаровая опора?
и не могли бы подсказать, какие коды деталей. Спасибо!
В 06.09.2021 в 21:46, zaynuckov сказал:
Опорник в движении не будет звуков издавать. Он при повороте хрустит.
Шаровая возможно.
Банально - камушек залег где-то) Было такое на 4-м мондео - месяц беду искал - в итоге камень
В 10.09.2021 в 10:47, keystation сказал:
Шаровая возможно.
Спасибо!
но не могу найти код шаровой, кто нибудь знает его?
В 12.09.2021 в 08:48, zaynuckov сказал:
Спасибо!
Вряд ли. Там же рычаг целиком меняется по регламенту. Поэтому нет кодов шаровой.
В 10.09.2021 в 08:47, keystation сказал:
Соглашусь. На 5 мондео тоже было такое.  Камешки набились между тормозным диском и кожухом. Издавали звук на маленькой скорости при вывернутом руле.
Всем доброго времени суток.
есть проблемка с фьюжином, а именно с рулевой. Своя рулевая при поворотах издавала сильный звук, купил на разборе другую б.у, пока правда сход развал не делал, но до этого такого и не было со старой рулевой.Не возвращает руль при поворотах, это раз а во вторых стал чувствовать каждый качок, будто езжу на 25 ых дисках, руль играет в руках, машина плавает… В чем может быть проблема, кто знает?
  • 2 года спустя...
здравствуйте сняли эур почистили и поставили обратно .теперь проскакивает ремень до снятия всё было тихо и без закливания
