Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
1 час назад, makel сказал:
Всем привет, хочу поделиться интересной историей, чтоб другие столкнувшись были в курсе и НЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЬНО решали проблему...
Выехали все было хорошо, приехали по месту назначения (жена за рулем) начали парковаться и тут хруст при выкручивание колеса :blink: я вышел не понимая что и зачем посмотреть мало ли наехали на что, да нет. Попросил жену покрутить влево-вправо вот ОНО. Ну само собой первым делам звонок к ОД те понятно приезжайте будем смотреть, возможно опорные, пробег 120000, приехал осмотрели все норм но хруст как был так и есть, при чем в движении его нет. По итогу выявили что проблема в моторе от рулевой (который стоит прям над ней) итог; корпус электромотора состоит из двух частей, они держатся всего на 3 болтах из алюминия либо дюралюминий (как и корпус) вообщем мягкие (это уже узнали спустя время когда пытались высверлить остаток) один из болтов срезало головку и корпус чуть разошелся зазор буквально 2мм не более и вот эффект, шестерни начинали не попадать нормально, последствие хруст, а дальше новая рейка. Так что не ждите при таких случаях и первым делом осматривайте эти болты если симптомы схожы. Да и забыл, ребята пытались гайки наваривать чтоб выкрутить но увы:) как позже ясно стало почему))) Без разбора долезли высверлили, поставили металлическую скрутку.
))эти интересные истории что-то зачастили
и во сколько обошлось все это?
1 минуту назад, chernich сказал:
Да уж....
Только что, varezprog сказал:
3500 на обычном сервисе, ОД 10000 зарядил
20 минут назад, makel сказал:
3500 работа? Рейку какую взяли? Вы далеко не первый с этой проблемой, на драйве все кто мог заменили уже болты. Старую рейку разбирали, что с ремнём, подшипником? Или вам просто поменяли болты?
Изменено пользователем Sen
10 минут назад, Sen сказал:
Да я просто именно это болт поменял, но сейчас уже думаю их все заменить. Я вовремя так понимаю отреагировал на эту проблему.
Изменено пользователем makel
47 минут назад, chernich сказал:
Так машинки то взрослеют....
26 минут назад, makel сказал:
Ну это очень спорный момент, у меня например не было никакого треска когда я решил в неё заглянуть, однако последствия весьма печальные. Тут все подробно https://www.drive2.ru/l/528110004423622945/ и скажу тоже самое э, что и всем до этого, простая замена болтов не убережёт от аналогичной, как у меня ситуации. Если был зазор и туда попала влага, то процесс запущен и выход из строя ремня и подшипника лишь дело времени, как минимум нужно все разбирать, чистить и промазывать герметиком, прежде чем ставить новые болты.
7 часов назад, makel сказал:
да здесь и не бывает других историй то.... Вот только радоваться нечему - это не ремонт, а колоссальная бомба замедленного действия под свою задницу за свои же деньги. Годится для быстрой и обезличенной продажи машины, чтоб следующий хозяин не убил...:rolleyes:
@Sen все доходно объяснил только что....
В очередной раз разбор не увенчался успехом. И я все больше склоняюсь, что именно у меня дело не в ремне, за других говорить не буду. У нового ремня натяг такой же, как и у старого, я бы даже сказал что оригинальный поплотнее сидит. Заменил подшипник за шестерней, сейчас проблема в том, что под нагрузкой он проскальзывает, да и прежний треск никуда не ушёл.  Будем ковыряться дальше
Пробег 55 тысяч, сдохла рулевая. ОД предварительно сказал ценник вокруг 150 т.р. Эмоции оставлю при себе (
Никто не сталкивался, куда можно в СПб обратиться?
Говорят вроде можно восстановить...
UPD
Никто не берется восстанавливать, только замена. Новая 149 т.р., срок поставки 42 дня...
Изменено пользователем parand
Update
UPD
И гарантия уже закончилась?
25 минут назад, Димас1979 сказал:
1 час назад, parand сказал:
UPD
У меня машина 15го года, одна из первых.
Просто пробег маловат. У меня 15 года и 147.000 пробег.
По сабжу. Звонил во все, даже типа именитые конторы? Мне рейку чинили как-то на Лансере. Не верю, что её нельзя восстановить.
10 минут назад, Димас1979 сказал:
У нас рейка электрическая. Берут делать только гидравлику.
По крайней мере по Питеру.
4 часа назад, parand сказал:
UPD
а какие симптомы были до, ну и в момент краха?
12 минут назад, varezprog сказал:
У меня супруга её водит, говорит ничего не предшествовало.
Момента краха нет, машина ездит, но при повороте налево (в статике, в движении никаких проявлений) раздается скрежет и руль вращается рывками.
Скрежет громкий, слышно и в машине и на улице.
Дилер сказал что для пятого мони история частая с рейкой, в основном народ успевает по гарантии.
@parand , посмотрите артикул 1939827 - на Автодоке ~90 тысяч, в Автономии ~68 тысяч. Замена еще тысяч 10 (по максимум включая сход-развал).
В принципе может помочь замена болтов ЭУР.
Вот история - https://www.drive2.ru/l/536256286073815261/ Там у автора в другом посте и предыстория есть как и почему
22 минуты назад, Drondster сказал:
Спасибо, очень познавательно!
Думаю у меня аналогичная беда из-за высыпавшихся болтов (
Собственно как оказалось классика жанра.
Сорвало алюминиевый болт, зазор, механизм сгнил в кашу
1926950494_WhatsAppImage2019-07-21at12_35_31.thumb.jpeg.b7918a2ff6c9ec8e2fd6e90c703ad5a4.jpeg
Странно, что ты не проверил их на пике общего бума.
так а что для профилактики надо сделать?  приехать в сервис и сказать чтобы заменили аллюминивые болты на железные?
 или что надо сделать?
2 часа назад, varezprog сказал:
Примерно так. Можно сначала магнитом проверить, если не магнитятся, то в сервис и на замену. Я выше приводил ссылку - там найти можно какие болты. Можно сразу свои с гайками привезти
В общем всё, поставил восстановленную рейку.
Всем, кто не сменил болты - срочно меняйте!
Где делал? Сколько отдал?
