Рестайлинг 2.0 не заводится
Доброго времени суток. Поставил машину в пятницу вечером на стоянку, в субботу вечером попытался завести, Конверс привет открытии двери не загорелся, зато загорелся блок управления климатом, что то под капотом начало издавать странные звуки, как будто что то открывается, закрывается, не знаю как лучше объяснить. При попытке завода все гаснет, стартер стрекочет (похоже на севший аккум). Выключил, включил зажигание, Конверс загорелся, климат начал дуть - выключил. По прежнему спереди какие то звуки. В сообщениях Конверса пусто. Попробовал завести - опять стрекочет стартер, вся панель потухла. Ещё платка, дхо начали включаться - включаться как гирлянда, звуки из под капота, климат так же вкл/вкл несколько раз в сек. До этого дня проблем с заводом не было. На улице сегодня был плюс. Фары включаются и светят. Неужели Акум внезапно помер? Подскажите что то ещё может быть? Предохранители, масса, штатный иммобилайзер? что то ещё? Можно как то средствами Конверса проверить напругу аккума? Провести самодиагностику?  Если конечно Конверс запустится.
Скорее всего акум. Что то сглюкануло и высадило акум. Лучше тестером проверить напряжение. Как то летом оставил на дней пять машину, и привет, открывал ключём, ни одна лампочка не светилась даже. После этого акум сдох, хватало на три четыре запуска.
Оказалось аккумулятор. Приказал долго жить за одни сутки. Поменял и все хорошо
