Рвутся и лопаются нижние потрубки
Привет всем, недавно поменял термостат и началась это проблема новый термостат на(98°) старый тож на (98°) термостат работает открывает, закрывает, охлаждает.. но вот только лопаются или рвутся нижние потрубки. Какие выводы? где смотреть причину?как сделать??? подскажите пожалуйста кто курсе по этой теме.
Изменено пользователем Акыл
2 часа назад, Акыл сказал:
Самое простое и безобидное заменить  крышку бачка расширительного. И смотреть не идут ли пузырьки газов в бачок..... может покладка блока.
уточнить пузыри как идут(постоянно)? просто не могу определить точно.., когда заменил термостат пузыри были.. но через некоторое время пестали идти пузыри. если прокладка то пузыри постоянно идут???
1 час назад, Акыл сказал:
Да, при работе двигателя. Нижние патрубки могут рваться и из-за старения резины. И + рекомендации @tanliz
10 часов назад, Акыл сказал:
Ребята хорошая новость нашел причину. с прокладкой все норм, патрубки нормальные (не старые) начал с крышки РБ, разобрал крышку РБ и отпилил 2х веток с пуржины клапана крышки РБ, затем снял обратно новый термостат и обнаружил внутри термостата приличный кусок патрубки(шланг), почистил обезжиревал термостат, собрал все обратно, приподнял морду МОНЮ.. и залил ОЖ! Завел МОНЮ.. все заработало..! всем спасибо за подсказки.
Только что, Акыл сказал:
А я тебе об этом и говорил выше.
пружинку ослабил, сработка клапана от более низкого давления, температура кипения жидкости уменьшилась, делай выводы что будет дальше, или плеваться антифризом или кипеть
3 часа назад, Акыл сказал:
А цель какова была???? Почему просто крышку то не поменять?
21 час назад, tanliz сказал:
Современем пружина от клапана крышки рб становится жесткой (или она так и была жесткой) что даже одним пальчиком не смог надавить пружину, решился просто ослабить пружину что бы давление могло вытолкнуть клапан, до того момента пока не лопнулись патрубки (шланг) хотел конечно поставить новую крышку рб, но проблема в том я с Кыргызстана и тут у нас пока дефицит с запчастями на МОНЮ и (дорогие ценны)
вот это поворот... а я дурень всегда считал что со временем металл устает и теряет жесткость
Изменено пользователем Йожык
18 часов назад, Йожык сказал:
судя по вашему сарказма, насчёт металла вы умнее других походу..
Умнее, не умнее ..... уж опытнее точно, и зря болтать не станет. Дело даже не в этом,  не стоит вносить конструктивные изменения в механизмы, настроенные на определённый алгоритм работы. Надо поискать тебе крышку, всё же.
Интернет магазов нет у вас, совсем????? Ориг крышка не слишком дорога. Только не покупай аналог.... нет смысла.
Изменено пользователем tanliz
19 минут назад, tanliz сказал:
100%  в лезатьв крышку и занматься садо мазой   такое себе
не ориг можно брать нормально ходят
да и по То  крышка меняется раз в 3 года,
34 минуты назад, visla сказал:
Может и ходят.... только нормальный  не ориг попадётся из трёх один.
да вы правы! но видете какие сарказмы.. можно же объяснить культурнее, например как вы!!!
... Элементарные знания физики 6-го класса обычно избавляют от обидчигого сарказма и всевозможных понтов при вопросах на Форуме...
1 час назад, amaich сказал:
У тебя сегодня другие темы и другие вопросы :drinks:
В 13.02.2019 в 15:49, Акыл сказал:
ну может быть не всех тут, но некоторых судя по всему да, по образованию я горный инженер-механик, не по наслышке знаком с усталостью металла, тупой пример-пружины подвески вашего авто со временем проседают и уже их жесткость не в состоянии держать массу авто, опыт работы механиком 23 года, если Вам это ни о чем не говорит, то как говорил Остап Бендер-"Пилите, Шура...пилите...."
В 13.02.2019 в 22:33, amaich сказал:
Андрюха с прошедшим тебя Днём Рождения, здоровья, много монет и благополучия:pozdr::drinks:
Андрюха с прошедшим тебя Днём Рождения, здоровья, много монет и благополучияozdr::drinks:
... с продолжающимся... Спасибо!
16 часов назад, Йожык сказал:
воот вчем дело.. ну тогда вы ПРАВЫ!!! Спасибо что вы есть..
В 16.02.2019 в 13:11, Акыл сказал:
теперь попробую разъяснить последствие вашей авантюры, уменьшив жесткость пружины вы уменьшили параметры давления при котором срабатывал клапан, то есть клапан в крышке будет открываться при меньшем давлении в системе охлаждения, чем это грозит? для чего вообще система делается закрытого типа с поддержанием повышенного нежели окружающее вас давление, как известно при нормальном атмосферном давлении температура кипения жидкости несколько меньше чем при повышенном, то есть вы своим действом уменьшили давление в системе и уменьшили температуру закипания антифриза, но не сменили температуру запуска вентилятора, то есть вполне себе вероятно что какой то определенный момент ваш антифриз закипит а вентилятор не включится и его (антифриз) просто выплюнет через крышку РБ ну и получите поведенную ГБЦ пробитую прокладку ГБЦ и т.д.
