Амортизаторы (упоры) капота
Всем привет, прошу помощи с установкой (своими руками) упоров капота. Интересуют фото их установки, где делать отверстия, и что необходимо приобрести.
28 минут назад, Alekc-- сказал:
газовые упоры хорошо, но мой совет не ставь их
есть фотки как устанавливать
но не советую
9 минут назад, visla сказал:
но не советую
Какой головняк следует после установки?
2 минуты назад, Alekc-- сказал:
головняка  нет  есть такая ситуация гнет капот
7 минут назад, visla сказал:
Спасибо за совет) если не сложно, можешь скинуть фото
https://yadi.sk/a/9GaiMDaA3V9YrN
проверь откроются ли мои фото , там есть много чего
4 минуты назад, Alekc-- сказал:
Открылись, и правда много информации))
если что не понятно напишеш
5 минут назад, visla сказал:
Крепёж верхний, сверлил или вместо заводского болта закрутил? Смотрю переворачивал амо, как эффективнее?
1 минуту назад, Alekc-- сказал:
хз уже не помню  мож  пересверливал и нарезал новую резьбу под  шарнир,
аммо просто так поставил разницы  сильно большой  нету что так что так
1 минуту назад, visla сказал:
Как я понимаю гнет сами уши крепления капота?
Только что, Alekc-- сказал:
нет  гнет сам капот  по середине и капот становится дугой
О как, ну в принципе если не на длительное время открывать, думаю ничего не должно произойти. Для ремонта конечно лучше использовать штангу
посмотри на капот, и дело не в открывании его а так как давят упоры
4 минуты назад, visla сказал:
Я думал капот у нас крепче будет
так что забей, и не трать деньги в время
лучше  для тебя вложитть деньги в  броню  под матор  и сделать открывание задней крышки и лючка бензобака  с активатора с кнопки вот это стоит
6 минут назад, visla сказал:
Мне понравилось как на фм4 сделали, один амо по середине капота. А как ты сделал открывание, дополнительный блок с пультом преобретал?
вот скажи для чего я тебе ссылку дал?
там нету не чего?
можеш сделать  1  аморт  есть такое  1500р стоит с креплением,  что то типа шевроле нива  посмотри в ютубе  есть с 1 амортом
3 минуты назад, visla сказал:
там нету не чего?
Увидел сам механизм открывания, но не пойму какой блок им управляет
тебе нужен блок?
кнопка  на открытие лючка и кнопка на багажник и все
Только что, visla сказал:
тебе нужен блок?
Я натыкался как-то в али экспрессе на амо автоматические для багажника (открываение - закрывание) , вот это была бы вещь
3 минуты назад, Alekc-- сказал:
это не для  таза лохматых  годов
В принципе можно от сигналки провод кинуть, для открытия багажника
можно, но эта  хрень полная так как  лучше отдельно и гемора меньше, так как это все сига геморой полный
