Кмк, лучше все-таки не оригинальные. Оригинальные достаточно дороги, а проблема с деформацией колпачков неизбежна, со всеми вытекающими. Имха лучше не оригинальные взять по ссылке в FAQ. Я брал с месяц назад именно по тем ссылкам, все приехало. В процессе последнего сезонного шиномонтажа на паре СТО просто отказались возиться с подубитыми штатными гайками.
7 часов назад, PaciFic23 сказал:
подубивать их не надо и всё будет отлично. По 5-7 лет служат и проблем не видно. Главное, не давать на шиномонтаже крутить их гайковертами ударными. Приехал и говоришь- крутить только руками. Резьбу разок смазать медной смазкой и всё всегда отвернётся без закисания.
18 часов назад, Датч сказал:
Здравствуйте! Подскажите номер оригинальных колесных гаек. Спасибо.
FORD 2179620
4 минуты назад, nerator сказал:
Да я не спорю, что следить надо. Я вот не уследил, когда авто по осаго в ремонт сдавал на несколько месяцев не по своей в общем-то воле... На передних колесах колпачки в скотское состояние привели. В любом случае, литая гайка надежнее колпачков, да и дешевле. Да и 5 лет в моем случае как раз прошло))) 1,5 комплекта гаек на выброс)
Подскажите, какая головка для откручивания? 19мм на некоторые болты садится, на некоторые нет. Я так понимаю нужна дюймовая на 3/4?
П.С. Если кому надо, заказал гайку Febi 44949. Норм, подошла.
Если у вас одинаковые гайки на всех колесах, но 19 головка садится на часть гаек, то скорее всего убиты колпачки гаек. Выше на этой странице мнения по сбережению/замене гаек приведены.
6 часов назад, Nookie сказал:
Большое спасибо за информацию. Рассматриваю гайки Febi 44949 к покупке. Подскажите, внешний вид у гайки Febi 44949 такой же, как у оригинала на Вашем автомобиле? Оригинал рассматривал Ford 2179620 и Ford 5114407.  Спасибо.
9 часов назад, Датч сказал:
Да, только показалось, что нижняя конусная часть чуть толще. Но при закрученной гайке её не видно, да и не факт что так и есть, потому как сравнивал с полностью поврежденной оригинальной гайкой. А так 1:1.
