Не верный код вводился много раз старым хозяином, я за сегодня 3 раза вводил, как теперь разблокировать её?
2 минуты назад, Nickivytchi сказал:
Учитывая что магнитола без экрана, то, предположительно, она в режиме Wait. Обратный отчёт времени 30 минут. Нужно включить магнитолу и не отключать питание в течении 30 минут, затем даст возможность ввести код
Изменено пользователем nikandreysov
Только что, Nickivytchi сказал:
@nikandreysov Не помогло, катался по городу, машину не глушил, пробовал и 30 мин ждать и час, результата нет!
Так может у вас это время магнитола выключена была ?)
Она же включается вместе с зажиганием
Не всегда. Если она у вас до этого выключена была?
Попробуйте включить зажигание, кнопку 6 долго один раз нажать и подержать. После этого ввести ПРАВИЛЬНЫЙ код.
Не разу не включали её. Если она была бы выключенная не горели бы кнопки
Тут все таки нет экстрасенсов :D
Лучше всего заменить экран, чтобы понимать что она хочет
Понял. Проще наверное магнитолу новую купить
Как вариант напоследок попробовать с кнопкой 6 способ, о котором выше написали. Но скорее всего чинить или менять
1 минуту назад, Nickivytchi сказал:
Можно купить заблоченную насовсем магнитолу за копейки в качестве донора.
Добрый) помогите найти код от магнитолы, сегодня купил 3 ревизию, а кода нет, продавец не знает, у дяди в гараже лежала, отдал ее и провода с бородой,а кода нет😔 аукс на левый канал хрипит, видимо цап пожженный был...и вот купил блин...
V 016114
Изменено пользователем lelikl
Только что, lelikl сказал:
V 016114
Ваш код 0373
Огромное спасибо, как вы это делаете🫡
В выхи поставлю и отпишусь, вдруг пригодится у кого аукс хрипит
8 минут назад, Макс666 сказал:
Всем привет, нужна помощь! Какой код?
Для подбора кода нужен серийный номер магнитолы
Запишите на видео что показывает магнитола после зажатия клавиш 1 и 6 одновременно
@nikandreysov спасибо большое вам. Спасли
14 часов назад, nikandreysov сказал:
Ваш код 1288
Добрый! Отписываюсь о результате, поставил, все работает, не хрипит, в общем результат лучше чем ждал, кстати, нашел список кодов на магнитолы, не знаю можно сюда выкладывать, 826 листов, все бьется по моим двум магнитолам))) REZON прав про поиск, нудно, но найти можно)
3 минуты назад, hesperian сказал:
подскажите пожалуйста пин код к этой магнитоле SN: S0CD1X9V001289
Код 9349
