восстановление абс - вопрос к знатокам
ситуация такова - предхозы выдрали модулятор и все датчики на колесах. проводку оставили. зачем выдрали  - хз.
есть разъемы в  районе штатного места модуля управления дросселем.
1. правильно ли я понимаю, что  модулятор и мозг абс объединены в одном устройстве ?
   т.е. вернув его  на место и подключив гидравлику с датчиками оно должно ожить ?
2. по вину у меня нет информации о наличии привода управлением дросселем.
   модуляторы есть 2 видов - 1 315 668 и 1315 669  , соответственно с и без регулятора тяги.
   вопрос - если установить модулятор С регулятором и сам привод при условии наличия проводки , будет ли это хозяйство функционировать ?
Немного всё в куче...
Блок АБС с электроникой в одном блоке, вернее блок электроники установлен на блоке АБС.
Далее - антипробуксовочная система - это вообще отдельная система, которую ты замешиваешь в один стакан. У тебя есть клавиша антибукса рядом с клавишами подогрева сидений?
На фотографии она вторая слева. В модификации 1993 года - может выглядеть немного по иному - но пиктограмма на клавише подобная.
При том - если АБС шла по умолчанию, то антибукс был редкостью и не факт, что у тебя она предусмотрена комплектацией, народ в своё время добавял - народ у нас вообще рукастый :) но надо искать темы на форуме.
Прочитай пока вот эти темы - может будет немного полезно:
1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/
2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/98744/
И сам понимаешь - сказать кто и что колхозил с машиной, которой уже 26 лет - это крайне сложно.
10 часов назад, dezrot сказал:
Наверно не модуляторы - а блоки... но вот по разнице не скажу - в годы владения не вдавался, но антибукс имеет систему сброса газа, которая установлена под капотом, через которую проходит тросик газа.
На фотографии http://foto.5306780.ru/upload/2018/09/07/20180907205907-4c553987.jpg - прямо у горловины бочка омывателя - видно, что к ней идёт тросик газа и разъём с блока управления.
  • 4 месяца спустя...
подскажите номерок тросика газа с антибуксом.заранее спасибо.
