Всем доброго времени суток!
Проведена замена CD4E (АКПП) на MTX75 (МКПП). Чтобы заработал спидометр необходимо поменять ECU, то есть компьютер двигателя, так как перешить не получится (?) из-за аппаратного обеспечения, то есть железо у компов разное.
Вопрос собственно вот в чем:
Нашел очень много блоков от 2.0 механики, но у многих разные коды вроде LBO110, LBO112 и т.д.
Кто-нибудь знает в чем отличия? И как подобрать нужный мне?
Это типо разница в объёме двигателя от 1.8 до 2.5.я себе 110 ставил.(у меня дорестаил 01 год).прошил ключи и все
В 17.01.2019 в 09:56, SunChaser сказал:
у тебя переходный 2003 год, машина еще до или уже послерестайла ???
если дорестайл то нужен блок LBO110 и плюсом к нему тащить отдельные провода к датчику скорости коробки
если послерестайл то LBO112 без никаких изменений в проводке
Ничего там тянуть не нужно.с автомата с датчика скорости уже идёт в коме сигнальный провод на 54 пин ЭБУ.если рестайлинге,то там считывается скорость с датчика АБС.а это уже другая история
  • 10 месяцев спустя...
@strannikk
18.01.2019 в 10:24, strannikk сказал:
Приветствую, тоже была замена cd4e на мкпп, подскажите т.е на рестайлинге по любому замена мозгов с механики или можно на родных автоматных заставить работать спидометр с абс?
23 минуты назад, izobretatel777 сказал:
@strannikk
поясняю еще раз - мозги автомата и механики  РАЗНЫЕ.
все мозги автомата читают скорость с датчика скорости выходного вала коробки, научить их читать с датчиков абс нельзя..... это первое
второе - таким образом нужна замена мозгов, в природе существует два типа железа для мкпп с индексами LBO110 и LBO112
и не слушайте глупости от не очень грамотных товарищей
17.01.2019 в 11:17, DenisTula сказал:
110 это дорестайловые механические мозги, скорость читают с датчика
112 это послерестайловые мозги от механики которые читают с абс, разница по объемам записана в двух последних буквах партномера
причем объем 1,8 и 2,0 имеют одно железо но разные прошивки, мотор 2,5 имеет уже принципиально другое железо
10.12.2019 в 11:41, strannikk сказал:
Спасибо, всё четко и по делу. Короче всё поставил, машина поехала. Чтобы заработал спидометр заменил мозги на LBO113 2004г. с механики, у меня машина 2006г., ключи пришил форсканом. Чтобы работали фонари заднего хода кинул провода с разъёма акпп на датчик задней передачи. Спасибо форуму
Изменено пользователем izobretatel777
10.12.2019 в 14:41, strannikk сказал:
А у меня вопрос. ФМ 3.
2001г. АКПП CD4E. DYRATEKC 2 л. 146 л. Откуда считывает спедометр скорость и где этот датчик.
19 минут назад, tokminnw сказал:
Я думаю читывает с коробки, датчик возле левого привода, ближе к внутреннему шрусу
1 минуту назад, izobretatel777 сказал:
Это не ответ. ( я думаю). Я жуву где нет СТО. Приходится делать всё самому. Вот и спрашиваю. А то чтонибуть случится с спедометром и тупик. С остольным оборудованием разобрался что и как проверить.
54 минуты назад, tokminnw сказал:
56 минут назад, tokminnw сказал:
Извините господин исправлюсь...
Да незашто извенятся. Просто надо точный ответ чтобы не искать чёрную кошку в тёмной комнате
