Подскажите, пожалуйста, есть ли замена для 1508145, для WF0EXXGBBE8K57408? Это опора со шпилькой или внутр.резьбой. На мойке отвалилась антенна, пробег 220 000 км, 10 лет
Эту опору унифицировали чуть ли не во всём модельном ряду - от B-max до Transit (по алфавиту).
1738453
Заказал опору 1738453. Пришла совсем не такая, как родная, абсолютно иначе исполнена. Буду искать б/у оригинал
@drakula_51 пока не пробовал, но внешний вид значительно отличается. Попробую поставить в штатное место, потом отпишусь
Купил тоже ее. Отличается кардинально. Больше на фокус 2 похожа. Наш штырь в нее не лезет. Диаметр отверстия с резьбой меньше (5мм),резьба на штыре антенны 6мм. Также привалочная плоскость штыря и основания не совпадают. На старой антенне штырь и основание прилегали под прямым углом, а здесь на основании выпуклость в виде полусферы где резьба внутренняя. Есть номерок штыря нового образца под это основание?
Под эту опору нужна своя мачта . Вот такой комплект получается . Ну и гайку тонкую подобрать .
1 559 265 - мачта антенны 550 мм
1 738 453 - опора радиоантенны
Изменено пользователем rus3172
Хрен с ней с мачтой, как на крышу собрались крепить? На этом основании торчит шпилька, а родное болтом крепится
В 13.03.2019 в 01:33, rus3172 сказал:
1 559 265
@rus3172 с такой ценой мачты пропадает весь смысл покупки, дешевле родное основание и неоригинальная антенна
@rus3172 ззап это только Москва, пересылка в другой город съест всю разницу. Да все равно дорого для палки, заменители неоригинальные идут по 200 рублей, вот среди них найти бы подходящий, жаль только каталогов нигде нет
  • 1 год спустя...
Всем привет! Вопрос остается открытым... Есть ли замена для опоры антенны (код: 1508145)? На емексе 6 т.р. Многовато.
Родная опора вся потрескалась. Если поставить БУ, думаю, тоже вся потрескается
