У меня появилась вот такая проблема.....
Нажимаешь на открывание дверей с пульта сигнализации, двери открываются... Но водительская с наружи не открывается ( только с нутри)
А вот если не нажимать запирания дверей с пульта сигнализации, то двери прекрасно открывается и закрывается.
Кто, что знает?
12 часов назад, Кирилл из обнинска сказал:
Кто, что знает?
Грязь в замках, я разобрал всё промыл в бензине, просушил и всё стало работать
14 часов назад, Кирилл из обнинска сказал:
Я так понял, когда ключём? Тогда, как рекомендовал @tokminnw . Водительский замок сними и почисти.
В своём профиле в Машина укажи, например, как у меня в аватаре. Это ПРАВИЛО форума, спасибо.
Я все замки чистил. Первый отказал в багажнике.  Не открывался не с наружи не из салона. В основном виновник эл. двигатель. Из за грязи не развивает полностью мощность. И получается не доварачивает механизм
В 23.12.2018 в 04:38, tokminnw сказал:
Недавно и пассажирская дверь также стала работать.... Если не ставить на сигналку то все хорошо, а как поставил и снял то начинается эта карусель до тех пор пока не откроешь из нутри
В 23.12.2018 в 08:39, Жиша сказал:
Когда с кнопки на пульте Нажимаешь открыть двери.... Они слышно, что открываются но с наружи их не открыть только лезть через задние и открывать из нутри.
А вот потом все идеально до тех пор, пока не поставишь на сигнализацию
@Кирилл из обнинска
Я тебе даже спасибо сказал. Не вежливо поступаешь, однако.
11 часов назад, Кирилл из обнинска сказал:
Я писал. Что не понятно?
