плавают обороты и посторонний звук в впускном коллеторе
Всем доброго  дня.
Не так давно началась проблема с оборотами, на сервисе почистили КХХ и дроссельную заслонку, проблема осталась. Заменил КХХ - стало ещё хуже (возможно КХХ дерьмо). Друг моторист послушал работу мотора и выявил посторонний шум в коллекторе, сказал, что возможно отваливаются заслонки. Посоветуйте, что можно сделать? Мотор 2 литра бензин,автомат (2006 год)
@Ринат1971 1. Из средней части впускного коллектора в сторону радиатора выходит резиновая трубка. Это идёт вакуум на исполнительный механизм вихревых заслонок. Сними эту трубку. Если посторонний шум пропал - это глюк вихревых заслонок. Посмотри не соскочила ли тяга с исполнительного механизма заслонок (похож на грушу, расположен в районе дроссельной камеры) . Если это заслонки, то снимать вп. коллектор и дефектовать механизм заслонок. Беда или с самими заслонами или с их осью. Только осмотр выявит неисправность. Трубку поставь на место. 2. По нестабильным оборотам. Возможно, есть подсос воздуха. В торце впускного коллектора (со стороны насоса ГУРа) есть заглушка. Проверь на месте ли она. Далее. Возможно, появилась трещина в шланге удаления картерных газов. Он начинается под впускным коллектором и посмотреть его состояние затруднительно (нужно снимать вп. коллектор). Косвенно проверить есть ли трещина можно. В клапанной крышке до стороны катушки зажигания есть штуцер. На него одет средней толщины рез.шланг. Его нужно временно снять, а отверстие заткнуть влажной ветошью. Далее Нужно освободить от воздуховода дроссельную камеру. Запусти движок. Ладонью закрой дроссельную камеру. Движок продолжает работать или обороты коленвала понизятся - шланг удаления картерных газов лопнул. Движок заглох - можно заключить, что шланг без трещины. Вот как бы так.
Изменено пользователем Жиша
4 часа назад, Ринат1971 сказал:
Всем доброго  дня.
Если моторист прав на счёт отвалиаающихся заслонок, то поторопись.....у меня отлетела одна из заслонок, и мелкие части в горшок улетели.........капиталка!!!!! Благо я как раз собирался уже делать. А так бы обидно было очень.
Тоже стрекотало.
Друзья, подскажите можно ли ставить впускной коллектор б/у или же все таки новый. И если есть у кого контакт, где можно купить его скиньте, буду признателен.
3 часа назад, Ринат1971 сказал:
можно но проверять ест, а что не хочеш заслонки ликвидировать?
4 минуты назад, Ринат1971 сказал:
а можно на данном моторе их удалять?
говорят  на низах тяга хуже,  можно попробывать шланг на заслонки снять и будут открыты и проехаться тебе и сравнишь нужно оно тебе или нет
Оригинальная заслонка стоит около 1000 р/ шт. Замена на твоём коллекторе делается быстро. Я в ясенево у Олега делал.....правда коллектор был снят , и по блату.......500р работа.
43 минуты назад, Ринат1971 сказал:
Не стОит.......просто так ничего в машину не впихивают.
5 часов назад, tanliz сказал:
кроме заслонок нужно ещё что-то приобретать? на чем крепятся они?
5 минут назад, Ринат1971 сказал:
Я ничего не покупал ,отвёз ему снятый......все з/ч  были там в наличии.
Изменено пользователем tanliz
10 часов назад, Ринат1971 сказал:
Со временем вал, на котором крепятся заслонки, разрабатывает отверстия в пластике. А это лишний шум. По-уму, в эти отверстия (4 шт.) ставят подшипники. И вал продевают сквозь них.
25 минут назад, Жиша сказал:
спасибо.
Друзья, доброе утро. Заменил заслонки, шум в коллекторе пропал, также поменял шланг PSV (был рваный),но почему-то осталась такая проблемка, при торможении обороты поднимаются  примерно на 300 и сразу падают до нормы. Может кто знает, в чём проблема или нужна адаптация мотора после замены.
В 24.12.2018 в 09:33, Жиша сказал:
  • 1 год спустя...
Всем, день добрый.
при полной остановке обороты поднимаются  примерно на 300 и сразу падают до нормы, это на хорошо прогретом моторе. В чем может быть проблема?
54 минуты назад, Ринат1971 сказал:
Умерла первая лямбда. Обороты не поднимаются а падают ниже ХХ
9 минут назад, Жиша сказал:
а разве чек инжин не должен при этом загораться?
