visla Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Только что, Никита1968 сказал: Раз второй кат выбит...значит обманка уже стоит... я не уверен что стоит, тупо ее там нет
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Если чек загориться...убил первую лямбду...
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Никита1968 сказал: Раз второй кат выбит...значит обманка уже стоит... Чек не горит, если память не изменяет то она как вроде прошита на евро 0.
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 3 минуты назад, visla сказал: я не уверен что стоит, тупо ее там нет Если бы не было горел бы чек и ошибка...автор говорит ошибок не было...
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 1 минуту назад, Феникс_обыкновенный сказал: Чек не горит, если память не изменяет то она как вроде прошита на евро 0. Евро...ноль ????Извини не сталкивался...обманку посмотри после резонатора...прошивать дороже чем вкрутить металлическую болванку...
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Никита1968 сказал: Евро...ноль ????Извини не сталкивался...обманку посмотри после резонатора...прошивать дороже чем вкрутить металлическую болванку... Нет там лямбды стоят на местах. Про обману не знаю как на моне, у меня на приору не особо помогает раз в 400км чек загорается.
visla Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 1 минуту назад, Феникс_обыкновенный сказал: Нет там лямбды стоят на местах. Про обману не знаю как на моне, у меня на приору не особо помогает раз в 400км чек загорается. ну приору обманку ставить? это же таз
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 7 минут назад, Феникс_обыкновенный сказал: Нет там лямбды стоят на местах. Про обману не знаю как на моне, у меня на приору не особо помогает раз в 400км чек загорается. Вторую лямбду сиотри...она вкручена не сразу в выхлоп а через проставку..проставка определенного размера называеться обманкой
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поясню...лямбда за счет проставки отдалена от выхлопа и не так чувствительна..на мондео первая лямбда отвечает за смесеобразование..вторая за экологию..
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Никита1968 сказал: Поясню...лямбда за счет проставки отдалена от выхлопа и не так чувствительна..на мондео первая лямбда отвечает за смесеобразование..вторая за экологию.. Да я в курсе как они работают))) нету обманок.
visla Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 1 минуту назад, Феникс_обыкновенный сказал: Да я в курсе как они работают))) нету обманок. да не чего если прошитт одно, а если нет то может гореть чан. ну и расход,
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, visla сказал: ну приору обманку ставить? это же таз Ну как бы чек не приятно наблюдать, а прошивать не хотелось, поэтому ставил обманку. На моне я такого не наблюдал.
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, visla сказал: да не чего если прошитт одно, а если нет то может гореть чан. ну и расход, Ну второго ката нет уже давно и чека не было. OBD2 всегда под рукой.
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Я стааил первую лямбду от мерса...перепаивал провода...хоть и говорят что паять нельзя...ошибка не выскакивала...но расход топлива увеличился...вторая была рабочая но чек горпл из заэкологии...каты выбил...вторую лямбду перепаял на первую а мерсовскую поставил на место второй..расход в норме..чек не горит..так и продал...
Bzz88 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 1 час назад, visla сказал: Привет, И тебя также, с Наступающим. и меня с наступающим Днем Энергетика это мой праздник Да, да. 22-го, коллега!
visla Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 1 минуту назад, Никита1968 сказал: Я стааил первую лямбду от мерса...перепаивал провода...хоть и говорят что паять нельзя...ошибка не выскакивала...но расход топлива увеличился...вторая была рабочая но чек горпл из заэкологии...каты выбил...вторую лямбду перепаял на первую а мерсовскую поставил на место второй..расход в норме..чек не горит..так и продал... паять можно просто нужно нормально в термоусадку убрать и все хоть от таза ставте лямбды все будет работать
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 8 минут назад, Феникс_обыкновенный сказал: Да я в курсе как они работают))) нету обманок. Тогда парадокс...каты выбиты обманок нет...есть перепрошивка но 0 экологического класса...извини...не сталкивался...
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Никита1968 сказал: Я стааил первую лямбду от мерса...перепаивал провода...хоть и говорят что паять нельзя...ошибка не выскакивала...но расход топлива увеличился...вторая была рабочая но чек горпл из заэкологии...каты выбил...вторую лямбду перепаял на первую а мерсовскую поставил на место второй..расход в норме..чек не горит..так и продал... Увеличение не значительно, до сегодня по городу средний 13-14 литров. Скоро будут видны изменения возможно. Но так как первую я сегодня снимал вообще и заводил без неё не один раз, думаю все же что она у меня прошита.
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 2 минуты назад, visla сказал: паять можно просто нужно нормально в термоусадку убрать и все хоть от таза ставте лямбды все будет работать Термоусадка тут вообще не причем...
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Никита1968 сказал: Тогда парадокс...каты выбиты обманок нет...есть перепрошивка но 0 экологического класса...извини...не сталкивался... Прошивается компьютер, и он как бы их вообще не видит, то есть можно поставить туда обыкновенные заглушки и чека быть не должно как и и изменения расхода.
visla Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Только что, Никита1968 сказал: Термоусадка тут вообще не причем... да не есть эффект. если просто запаять и изоляцией обмотать 50\50 что будет глюк ловить пройдено когда все кульно сделано нет пробле делал себе переходник тупо перепаянный от тазолямбды на форд
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Никита1968 сказал: Тогда парадокс...каты выбиты обманок нет...есть перепрошивка но 0 экологического класса...извини...не сталкивался... Ну думаю с нынешнем тех. Осмотром скоро всем аукнется в копеечку)))
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 2 минуты назад, Феникс_обыкновенный сказал: Увеличение не значительно, до сегодня по городу средний 13-14 литров. Скоро будут видны изменения возможно. Но так как первую я сегодня снимал вообще и заводил без неё не один раз, думаю все же что она у меня прошита. 13-14 это пипец как много...ты говоришь диагностика у тебя под рукой посмотри версию прошивки...когда первая лямбда у меня на 2.0автомат не работала...ела столько сколько у тебя...после замены..9.5-10 по гоиоду.
Феникс_обыкновенный Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, Никита1968 сказал: 13-14 это пипец как много...ты говоришь диагностика у тебя под рукой посмотри версию прошивки...когда первая лямбда у меня на 2.0автомат не работала...ела столько сколько у тебя...после замены..9.5-10 по гоиоду. Извиняюсь, но у нас температура минус 20 это тепло+прогревы+жена ездит не знаю как, усреднил, но как то так оно выходит, для лета я с вами согласен.
Никита1968 Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 3 минуты назад, visla сказал: да не есть эффект. если просто запаять и изоляцией обмотать 50\50 что будет глюк ловить пройдено когда все кульно сделано нет пробле делал себе переходник тупо перепаянный от тазолямбды на форд Мы с тобой говорим на разных языках...если считаешь что ты верно все делаешь...тогда к чему вопросы???Мондео далеко не ТАЗ...
