Добрый день, коллеги! Начало булькать в воздухан и на холодную перестала заводится со стартера. Сняли ЕГР прочистили, поставили новые свечи. Проблема не ушла. Заводится с толкача полминуты работает и глохнет. На педаль газа не реагирует.Только спиралька загорается начинает задыхаться и глохнет. Движок тдци 130 лс
Изменено пользователем Evgeniy 76
 Ну коль спиралька горит,читай ошибки,всё станет ясным
Симптомы похожи на перескочившую цепь на впускном распредвале.
Цепь вроде бы на месте, по меткам совпадает. Кожух не снимали, выкрутили форсу, поставили поршень в вмт. Метки на распредвалах совпадают.(если я не ошибаюсь прорези на шестернях должны смотреть на верхний правый угол гбц. если не прав поправьте, первый дизель) Попробую ошибки прочитать.
Хлопки в воздухан, такое впечатление что глушак на прямую к воздухану подключили. И дым из выхлопной черный валит
Попробуйте заглушить ЕГР, было нечто подобное.
А как на счёт катализатора стоит он или нет. Он может быть забитым  и не проходить отработанные  газы в глушитель.
без сканера - гадание на кофейной гуще
В 15.12.2018 в 12:41, Went сказал:
считаю, что это лучший совет. как только будут ошибки, тогда советы.
Обычно бульканье в воздухан - это следствие износа гидриков.... Было такое, булькало - вскрытие клапанной крышки показало 3 неисправных гидрика, заменил - бульканье пропало.....
Доброго времени суток! Вскрыли цепь. Метки все в норме, отклонений нет. цепь натянута хорошо. Собрали все на  место, стали  заводить, даже не подхватывает. Топливо на форсунки поступает, давление в норме. Спиралька не  горит. Куда  копать дальше  не знаю.
Клапан  ЕГР не глушили
Как проверить, неисправность гидриков? Механ говорит  все в норме
