Доброго всем времени суток! Ничего похожего не нашёл, но если что сильно не журите! Проблема такая: при прогреве, минут через 5-7, машина глохнет и трещит при попытке завестись. Сразу  при замере напруги на аккуме -11,8. После недолгого ожидания машина снова заводится! На работающем двигателе напряжение-13,8, после не долгой поездки на заглушенном моторе аккум показывает 12,8. Ещё если вечером включить вары и газануть, они заметно сильнее начинают светить. Что может быть быть? И может ли это влиять на обороты при езде- накатом обороты в районе 500, при остановке- 750-800!?!? Монде 3, 2003 год, 2,0 бензин.
5 часов назад, Алексей Морозов сказал:
Зарядить АКБ до нормы (при отдохнувшем АКБ  напряжение должно 12,75 100% зарядка) И ремонт генератора (неисправно РР одна из причин)
6 часов назад, Алексей Морозов сказал:
Земляк тебе сюда : https://stargen.by/ , починят твоего генку как надо с гарантией
Спасибо за совет, буду капать в сторону генератора! А что касательно оборотов- могут они из за гены при движении накатом падать до 500???
17 часов назад, Алексей Морозов сказал:
Да при не работающей 1-й лямбде. При переключении на нейтраль обороты падают примерно до 500 и затем постепенно поднимаются на ХХ.
