Други успокойте, взялся за переборку суппортов порвал на одном пыльник, он меняется??? Если да как его снять? Ремкомплект так и так собираюсь покупать...
Изменено пользователем Оле
1 час назад, Оле сказал:
Купи сначала ремкомплект, а потом будешь с сальником возиться. Поршни тоже будешь менять? Рекомендую. Снимается пыльник просто. Отодвинь т/колодки от т/диска шлицевой отвёрткой (чтобы не мешал буртик на т/диске поднять суппорт), приоткрути болт верхнего пальца. Открути болт нижнего пальца. Подними суппорт. Закрути болт верхнего пальца. Сними т/колодки. Запусти движок, чтобы  педаль тормоза стала мягкой. Надавливай понемногу на педаль тормоза периодически выходя из салона и смотря как выходит т/поршень. Аккуратность в работе - залог успеха!!! Как только увидишь, когда с поршня можно будет снимать порванный сальник, останови движок. Начинай выковыривать сальник.
Изменено пользователем Жиша
Я купил ещё пару передних суппортов, чтобы не остаться без авто. Уже полностью их разобрал, только пыльники остались. Один пыльник порвал, другой пока не трогал, но как они снимаются - не пойму. Ремонтировать буду по взрослому с пескоструйкой, покраской и заменой всего, что можно.
В резине спрятано металлическое кольцо. Поддеваешь шлицевой отверткой, и выковыриваешь. Profit!
12 часов назад, Оле сказал:
Коллега, только мне невдомёк. Зачем ты разбираешь новые суппорты?.
Удачи
Они не новые, выбрал получше из бу. На моих пробег под 400т.км, подумал сниму свои, а они плохинькие (они и так закисшие здорово) и тогда авто будет стоять, а я бегать искать, потом ремонтировать и терять время. А так я на авто и попутно восстанавливаю суппорта....
@Оле Понятьненько. Заказывай рем.комплект с поршнями, а не только резинки, (в новых/ б.у.) поршни ржавые снаружи от отверстия до места контакта с уплотнительным кольцом (снимать ржавчину, шлифовать - себе дороже, через пол-года ржа все равно поразит очищенный участок /слой хрома умер безвозвратно/). Да впридачу рем.комплект направляющих суппорта купи. Вот тогда будет капиталка.
Спасибо, уже все заказал только пыльник не снимается. Упертый зараза...
@Оле Закис. Поставь суппорт так, чтобы сальник занял горизонтальное положение. Раствори в воде немного марганцовки (перманганат калия), например, в 1/2 рюмки. Перемешай до растворения и пипеткой нанеси раствор по периметру внешнего диаметра сальника. После пропитки обнови слой марганцовки.И т.д. Раствор перманганата калия будет взаимодействовать с окислами железа (ржавчиной) и сальник подданства при демонтаже. Можно из ваты сильно промоченной раствором марганцовки скрутить жгутик и приложить его на внешней части сальника. Но пипеткой эффективнее будет.
Это очень сильное средство для разъединения прикипевших железок. Возьми себе на вооружение.Очень эффективно с ним разъединять т/диски со ступицей. Не нужно диск резать болгаркой.
