Привет всем!
Знает кто если удалить совсем егр вместе с кишками то обязательно удалять и прогромно или проблем не будет ?
@Andrei392 При удалении этой опции будут интенсивно обгорать клапана. А это надо тебе? Это же экологическая система, а люди тоже борются за экологию. Замени клапан ЕГР, "жабу задуши" - как говорят, а до продажи авто забудешь что это такое. И не будет на приборке индикатор маячить. Может индикатор зажёгся из-за мелкой неисправности. Вытащи на 30 сек. из гнезда в коробке предов в моторном отсеке пред. F32. Этим ты обнулишь "мозги" от ошибок.
Удачи
Я не думаю что клапана на рас пригорят.... меня интересует если снять совсем систему егр то будет ли ехать как ехала? Год конец 2006...
4 часа назад, Andrei392 сказал:
на дизеле снимать ВСЁ совсем не обязательно, поставь заглушку на трубу, этого достаточно
Я купил вот такую приблуду но однажды я поставил прокладку правда не уверен что было герметично загорелась свеча и не ехала)) вот очкую чтоб не снимать всё зря...
6 часов назад, Andrei392 сказал:
на последних моторах, примерно как твой, в пластине надо сверлить дырку 4-5 мм
дело в том что мозги проверяют открытие клапана егр по датчику давления впускного коллектора, во время открытия на нем должны появится пульсации давления от выхлопа
возможно это было причиной
Вот спасибо значит тока пластину с маленькой дырычкои )) Попробую отпишусь...
Со временем дырочка забица может ...
В 01.12.2018 в 02:02, Andrei392 сказал:
Ты же уже будешь знать где "копать", т.е. восстановить работу двигателя.
