Подскажите, 2.0 tdci, через форскан баланс по цилиндрам 0.64, 1.12, 0.97, 1.03. Сажевый удалён, турбина живая, но если топнуть, то дым чёрный просто пипец. Что то с 1 цилиндров?
19 часов назад, saha15 сказал:
@Krivih88 давление наддува во время движения при газе в пол какое ?
Давление доходит до 250 по форскану. Дует нормально, и датчик изменения геометрии тоже правильно отклоняется.
25.07.2019 в 10:49, Krivih88 сказал:
форсунки 1 с 4 поменять не пробовал ?
29.07.2019 в 11:38, strannikk сказал:
А что это даст?
6 часов назад, Krivih88 сказал:
А что это даст?
очень многое
баланс горшка это суммарный вклад форсунки и цилиндра, при перестановки форсунок удается понять причину дисбаланса - что это, или сам горшок или только форсунка
@Krivih88 , начни с простого - разберись почему мап у тебя 94 кпа
сделаешь нормальное давление и возможно все нормализуется
у тебя с турбиной большие проблемы, в этих условиях бесполезно смотреть баланс
Сейчас вакуумные шланги поменял на новые, МАР стал показывать 101-103. Но баланс не изменился. Вообще в интернете нет информации по балансу, хоть понимать значение в + или в -, что обозначает. Написано только что при отклонении в 40% цилиндр должен отключиться. Прошлый хозяин говорил что движок прошит на 170 коней, может с прошивкой что намудрили.
И странно что в форскане нельзя прописывать форсунки на этот двигатель. Хотя-бы глянуть что там прописано, может пусто
43 минуты назад, Krivih88 сказал:
эти форсунки вообще не прописываются, они делятся только по классам
48 минут назад, Krivih88 сказал:
аааа.... нуууу
так бы сразу ...
14 минут назад, strannikk сказал:
аааа.... нуууу
так бы сразу ...
А по подробнее....
@Krivih88 ,  за подробностями иди в то место где шился
возможно они и сами не знают что наворочено в моторе
Да продавец козлище полное, перекрылся везде от меня. Вообщем надо ехать шить по новому в нормальный сервис. Да и ещё вопрос, с номерами цилиндров вообще запутался. Если у меня отклонение в первом целиндре, то эту форсунку проверять, или всё таки все отвести на стенд?
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста: какой диапазон показаний этого баланса все-таки считается нормой, а с каких уже ненормальное отклонение (и что тому может быть причиной)? Спасибо!
4 минуты назад, gotzman сказал:
0,6-1,4
11 минут назад, strannikk сказал:
0,6-1,4
Спасибо: Володя ) Ну, тогда мне еще до пограничных значений далеко ))
1 минуту назад, gotzman сказал:
эти предельные значения при которых мозги отрубают форсунку
отличное значение баланса 1,1-0,9
хорошее 1,2-0,8
так себе 1,3-0,7
  • 5 недель спустя...
04.05.2019 в 00:13, strannikk сказал:
если форсунка льет то слышен стук изза раннего воспламенения большого количества топлива
приветствую
по стуку вопрос - тут у себя на горячей (когда постоит чутулю после поездки), после завода услышал какие-то странные глухие стучки, немного, типа до 3ех, может 4ех, не ритмичные, и при этом обороты чуть плавали, потом сами выросли примерно до 850, так чуть поработала и все стабилизировалось...
я правильно мыслю, что форснука какая-то приехала?
к сожалению на моем моторе форскан не показывает коррекцию по форсункам, видимо только иструментально замерять обратку?
вот такой баланс цилиндров на холодную 0,6   1,185   1,137   1,400//на горячем 0,629  1,4  1,387  1,400.думаю очень неважный.Скажите,если мозги отрубают форсунку при дисбалансе 40%,машина будет глохнуть??Сегодня была не езда,мучение одно.Машина периодически глохла и на малых,и на среднихоборотах.После перезапуска на ходу опять ехала определённое время
08.09.2020 в 00:28, Sergei1105 сказал:
если ты прочел даже эту страницу от начала до конца, то должен был заметить что баланс связан с рядом других параметров.  :new_russian-1: и отдельно его нет смысла смотреть
У меня были следующие показатели баланса: 1.38-0.6-0.85-0.95. Двигатель работал ровно. Решил попробовать поменять 1-ую и 2-ую форсу местами. Стало 0.98-1.05-0.94-0.97. Все на горячем двигателе. Двигатель работает ровно. Изменения которые заметил:
- чуть-чуть быстрее стала заводиться;
- расход топлива по БК на ХХ был 0.6-0.7, стал 0.4-0.5
Изменено пользователем santorik86
