Здравствуйте, есть Мондео 1,8 бензин 1997г, прогорела голова. Заменили на гбц от первого мондео. По номеру отличается двумя последними буквами. Но впускные клапана на ней поменьше!!! Теперь после замены начала троить, на холодную вообще глохнет. Из глушителя сильный запах бензина.
Теперь не знаю дело в ГБЦ или искать причину снаружи?
Изменено пользователем 13drem13
1 час назад, 13drem13 сказал:
мож чего не подключили?
клапана поменьше  мож ты гбц  от 1.6 поставил?
на маторах  1.8-2 литра бошки одинаковые а вот клапана  меньше на 1.6
в общем действительно голова оказалась от 1.6 (спасибо продавцу)
может есть выход из этой ситуации или только замена?
сказать не чего не могу  по этому поводу
у тебя форсы 1.8-2 литра
бошка 1.6
не чего не скажу тут вроде на  форуме такого как у тебя не было кто на 1.8 ставил бошку 1.6
мож и будет работать а мож и нет. не чего не скажу мож всеж что нить забыл подключить? подсосы воздуха и подобное?
Только замена.Можно,конечно и программу перешить,но програмулина будет нестандартная,поэтому и ценник на неё поднебесный.Как вариант - попробовать мозги от 1,6 поставить,но там будет переобеднение смеси.Ещё как вариант - поставить форсунки от 1,6.Опять объём другой.Проще родную бошку.Клапана в гаражных условиях не увеличить.
