всем привет! знаю что эти вопросы поднимались тут ни раз но толком ответа не получил!
приобрёл Мондео 10 года,  ранее имел 2008 ( бельгийскую сборку и был в целом доволен) . Но тут возникла проблема, не работает обогрев зеркал и не греет лобовое стекло(((
читал на форуме да и знал от предыдущего Мондео что при температуре ниже +5 градусов автоматически вкл обогрев переднего и заднего стекла. наступили холода но реакции никакой, стал вникать... отрываю крышку предохранителей  а там не то что нет предохранителей но и самих разъёмов нет, т.е пустые 2 ячейки ,.. заднее стекло включается в ручную и греет ,при этом зеркала никак(
и так проблема 1  - такое возможно чтобы стекло было со спиралью и кнопкой обогрева в салоне а  разъемов не было в  отделе предохранителей ?!
2 - как проверить обогрев зеркал с чего начинать?!
3 - датчик дождя не реагирует вообще ( только ручной режим) с чего начинать...
4 обогрев сидений ( по моему у них это болезнь) проверял на разборе переключатели ( ставил рабочие) реакции никакой  - мои дальнейшие действия ...
SOS помогите - зима на носу( очень много работаю нет времени  вникать детально  - буду рад советам
СПАСИБО
Для начала разобраться в комплектации, есть ли все эти фишки в авто с завода? Вся инфа должна пробиваться по VIN коду. Ссыль не помню, может форум подскажет.
Если все в наличии, то проще наверно все проблемы озвучить электрику, который и будет копаться в проводке с тестером и Омметром.
На лобовом обогрев должен просматриваться, возможно поставили стекло без этих примочек (разница около 10 тыров).
именно что стекло со спиралью и кнопка обогрева  есть а предохранителей нет)
3 часа назад, SergioAlados сказал:
 Может стекло и кнопку наколхозили.
Пробивайте комплектацию по ВИНу.
9 часов назад, KruS сказал:
к сожалению по этой ссылке нет  достоверной информации тк в комплектации  многое чего не совпадает... да - написано нет обогрева  лобового стекла но при этом много не совпадений с др допами...тк они есть а по вину их недолжно быть... но в любом случае спасибо!)
2 часа назад, SergioAlados сказал:
Здрасте.....это достоверная инфа по вин.......таким авто вышло с конвейера , а что потом доустановили или потеряли это другой вопрос .Давай вин , выложу тебе инфу из другого источника.
13 часов назад, SergioAlados сказал:
Значит предыдущий владелец что-то самостоятельно доустановил. Например,  обогрев лобового стекла реализовал, которого не было с завода.
2 минуты назад, SergioAlados сказал:
X9FDXXEEBDAR23652
Mondeo 2007-2014, 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4, Panther Black (металлик)
Номер VIN:X9FDXXEEBDAR23652
Изменить выбранный автомобиль
Основные элементы
Дата изготовления:09.10.2010
Модельный ряд:Mondeo 2007-2014
Тип кузова:4-дверный седан
Вариант:Серия 40
Двигатель:2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4
Коробка передач:6-ступенч. автомат. - AWF21
Привод:LHD FWD
Токсичность выхлопа:Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер:А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория:(+)"RU"
Лакокрасочное покрытие:Panther Black (металлик)
Тканевая отделка салона:Daphne/Twill / Ebony
Второстепенные признаки
 С задними брызговиками
 Без приспособления для багажа
 С передними брызговиками
 Без cист.помощи при трог.на подъеме
 Со стандартн.дверью багажн.отд.
 (-) Version Packages
 Завод Ford-Всеволожск
 Без системы безопасного запирания
 Без комплекта спец. оборудования
 Без опций для автопредприятий
 Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
 Маркетинговый уровень 1
 (-) SVP
 Без комплектов безопасности
 Без SIP
 (-) Celebration SVP
 Less 'Autumn' SVP
 С электронн.сист. курсово.устойчив.
 Без сервисного компл. ремонта шин
 С функцией общего закрывания
 С электропр. стеклопод. задн. окон
 Со стандартным тонированным стеклом
 Лоб.стекло стандарт.зелен.стекла
 Без обогрева лобового стекла
 С пепельницей на консоли
 С охлаждаемым отд.для перчаток
 С одноцветной панелью приборов
 Без передних напольных ковриков
 Без задних напольных ковриков
 Без солнцезащитных козырьков
 Без багажной полки
 Хромированный
 Без багажника крыши
 С ярким молдингом рамы двери
 С наклон. зеркалом задн.вида
 Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.
 Без спец.чехлов перед.сиден.
 Без спец.чехлов зад.сиден.
 С центр.подлок. задн.сиденья
 С мех. поясничн.опорой сид.пасс.
 Без темп. контроля сиденья водителя
 Без темп. контр. сиденья пассажира
 Без обогрева заднего сиденья
 Без встроенного детского сиденья
 С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
 С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
 Без подлок. задн. сидений в компл.
 Без буксировочного приспособления
 Наруж.ручка двери в цвет кузова
 С кожан. рукоят. рыч.перекл.пер.
 С замком с защ.от открыв.детьми
 Эл/прив.замка двери с эл/прив.откр.
 Блок дист.откр.двери-2 складн.ключа
 Без системы бесключевого входа
 С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
 Без очистки/омывания фар
 Без люка крыши
 Верхн. боковая подушка безоп., лев.
 Подушка-шторка, правая сторона
 Подушки защиты коленей водит.
 С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
 С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
 Без отключ.пассажир. подушки безоп.
 С запасн.колесом со стальным диском
 Без датчиков давления в шинах
 Со стандартными задними амортизат.
 Колесо со стальн.диском 6.5 X 16"
 With Conventional Spare Tyre
 Со станд. протект. шины — передн.
 With Standard Tyre Tread - Rear
 Нестопор. барашковые гайки
 Без жалюзи радиатора
 Без пред-программир.огранич.скор.
 Со стандартной подвеской
 Передн.подвеска, класс нагр.N
 Задн.пружина Класс нагрузки-G
 С сист.помощи при экстр.тормож.
 Без панелей порогов дверей
 Стандартное переднее сиденье
 Без воздуховода задн.части салона
 Без датчика очистки возд.
 Без компл. подготовки газ. топлива
 Рулевое колесо с отделкой под кожу
 Без круиз-контроля
 Без дополнительного отопителя
 Аналоговый щиток низкой серии
 Без информ.сист.о мертвых зонах
 Без противоугонной сигнализации
 Без задн. сист. помощи при парковке
 Без передн.сист.помощи при парковке
 Аккумулятор 60 Ач
 Без доп. проигрыв. компакт-дисков
 Без соед. интерфейса Blue Tooth
 Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM
 С 9 динамиками радиоприемника
 Без модулей с голосовым управлен.
 Без камеры
 С галогенными фарами
 Без фар дневного времени
 С передними противотуманными фарами
 Без освещения ниш для ног
 Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.
 С лампами для чтения 2-го ряда
 спс!
вопрос такой - могу ли я своими силами установить этот доп( обогрев стекла?) и что надо устнавитть
@tanliz Такая же пустышка и у меня по вин была. Сам я доустановил попогреи, круиз контроль, конверс.....с обогревом стекла не заморачивался......так что ,так как то.
12 часов назад, tanliz сказал:
вот как раз круиз не особо то и нужен как обогрев лобового,.. буду работать по этому вопросу...уж очень мне нужен обогрев)
В 11.11.2018 в 23:56, tanliz сказал:
Попогреи родные или типа Емеля?
Очень не хватает их, с подкладками парюсь. Подогрея лобового нет, не парюсь.
30 минут назад, Newlik сказал:
Маты покупал ....от третьего мондея рестайл, тоже подходят. Консоль с кеопками тоже. Проводки вапще никакой не было .....но электрик сделал всё по феншую.
В 13.11.2018 в 15:47, tanliz сказал:
Накопал на авито маты - 4000р просят за пару, доставка из Питера бесплатно. + за кнопки просят 2000р. Итого выходит 6000р + проводку где-то рыть надо и самому все ставить.
В местном сервисе просят 8700р за установку двух обогревателей "Емеля" УК-1 (2 сидения) (3 режима нагрева).
Отдельно комплекты идут по 3500р за пару со всеми комплектухами. Скорее всего выберу этот вариант и сам поставлю.
Изменено пользователем Newlik
