Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть с автомобилем. Мондео 4 2007 год бельгиец. Расскажу по порядку: сначала началась вибрация и рев выяснил что прогорела гофра-поменял. Все герметично. На холостых абсолютно ровно всё работает, газ жмешь всё отлично. Обрадовался что все решено, но когда поехал очень расстроился так как при наборе скорости около 80 км появляется какой то гул толи рев и вибрация, как будто что то с глушителем, при 120 пропадает. А когда бросаешь педаль газа и скорость падает рев как будто усиливается. Напомню что при холостых когда на месте стоит газуешь рева нет. Помогите мне, а то всю голову сломал
6 минут назад, Serega1990 сказал:
Ступичные не хочешь проверить?
Я начал на них грешить сегодня проехал 50 км потрогал колеса и диски они не горячие, хотя в принципе должны бы. Думаю завтра еще поднять и пошатать колеса
1 минуту назад, Serega1990 сказал:
Да они не всегда люфтят. Крутить надо , палец положить на пружину, говорят всё чувствуется.
Я так понимаю нужно поднять, раскрутить колесо и положить на пружину стойки руку? И что должна быть вибрация?
3 минуты назад, Serega1990 сказал:
Да, всё так.......только я не настолько чувствителен.......не уловил,но сервисёр ,который так проверял, оказался прав.
И гул пропал и рев пропали?
Спасибо большое за совет. Завтра попробую)))
Конечно, но я то был уверен что это подшипник, надо было узнать только какой. А что у тебя....х.з. Просто проверь.
Добрый день, добрался я все-таки до подшипников. Я их и расшатывал и раскручивал и поднимал на подъемнике. Разгонял до 80 км и ничего не обычного, никакого постороннего шума((((  А сегодня утром решил убедиться в движке шум или ходовой. Разогнался до 90 по прямой, выключил зажигание и послушал шум и вроде как он не пропал((( такое ощущение что шумоизоляцию кто то у меня вытащил всю(((
В 10.11.2018 в 08:06, Serega1990 сказал:
Подвесной подшипник правого приводного вала
В 22.11.2018 в 10:50, Airdrawndagger сказал:
А какая связь поворота колес и подвесного подшипника? Разве меняется нагрузка???
