Всем привет. Mondeo MK2 Hatchback 1.8 бензин.
@vlad-kram - старый аксакал, а всё туда же :D
Если конечно на дорогах устраивать постоянно гонки - то автоматику всю надо посылать подальше... а для гражданской и весьма динамичной езды - нет лишних систем. 11.5 лет откатался на ФМ-2, на сегодняшней уже 7-й год катаюсь - вот нет претензий к АБС или антибуксу/ЕСП. Единственное сегодняшняя более грубая, в плане срабатывает позже, чем была на ФМ-2.
Всем привет.
Я даже на автомобилях с ABS использую прерывистое торможение и в городе, и на автостраде-зависит от дорожной ситуации. И чаще всего при этом у меня включена передача.
Убрал я подклинивания сзади-закисли поводки ручного тормоза на колодках.
Задние колодки под замену.
При торможении присутствует сильная вибрация, которая передаётся в педаль, рулевое колесо и вообще ощущается. И, причём, если торможение на включенной передаче-гораздо чувствительнее.
И да, зимой при любых расклада торможение двигателем и в разных комбинациях.
Удивлён автомобилем, удобный и просторный.
Купил, кстати, за 270$.
Кстати, благодарю за помощь.
12 часов назад, Князь_Дмитрий сказал:
изучай:
Доброго времени суток.
Очень интересная ситуация началась.
Автомобиль жрёт очень дохрена.
После замены неисправного модуля зажигания авто стабильно работает примерно на 900 оборотах ХХ, провалов нет.
Когда авто стоит и прогревается, вроде все норм. Например прогрел авто и стрелка температуры по середине шкалы, ок. Включаю печку на макс-супер, жарко.
Выезжаю на трассу, стрелка на датчике падает. Печка слегка греет. То есть греет слегка теплым воздухом.
Думаю на термостат. Реально напрягает.
И вот, что касается расхода.
В городе за последнюю неделю надоело заправлять авто. Литров 12 хватает максимум до 70-75 км пробега. И это город без пробок.
На трассе расход вышел минимум 9 литров на 100, при средней скорости 90 км/ч.
Расход очень большой.
Двигатель 1.8 бензин, пробег 260.000 оригинал. Компрессиия во всех цилиндрах отличная.
Когда трогаюсь с места, нужно чуть добавлять газ, так как появляется маленький провал. И только при трогании, и только на 1 передаче.
Бывает когда трогаюсь и еду на первой без педали газа-все ок. Иногда,  когда на мгновение слегда нажму на педаль газа и сразу брошу(совсем несного) авто как бы разгоняется 5 сек и возвращается опять на ХХ и дальше едет. Когда переключаю с 1 на 2 передачу и не трогаю газ. Авто опять, будто я нажимаю на газ, рвется в перед на несколько секунд и вновь потом спокойно себе едет на пепедаче без перегазовки. При этом, если в таком режиме ехать и притормаживать-авто не глохнет и нормально себя ведёт.
И да, во время работы на ХХ,  во время прогрева-сильно воняют выхлопные газы.
Всем добра.
Только что, Князь_Дмитрий сказал:
Если ДВС не догревается, а термостат у тебя не работает - то и расход топлива будет выше.
Поэтому для начала замени термостат - а дальше будет видно.
12 минут назад, Шем сказал:
Да, это полюбому под замену. Утром закажу.
Благодарю.
16 часов назад, Князь_Дмитрий сказал:
это показатель того что датчик скорости у тебя рабочий, все нормально
попробуй сними фишку с лямбды, обнули мозги и попробуй, так же с МАФ поступи, но лучше поочереди
58 минут назад, охотник сказал:
Привет.
С МАФ сегодня скидывал фишку на работающем ДВС. Он как работал, так и работает; только совсем немного упали обороты ХХ-практически незаметно. Так же с отключеным МАФ перегазовывал-разницы никакой.
11 минут назад, Князь_Дмитрий сказал:
разницы никакой.
Привет. а лямбду?
Изменено пользователем охотник
В 14.12.2018 в 15:06, охотник сказал:
Привет. а лямбду?
Привет.
Скидывал клемму с лямбды, ничего таки и не изменилось. Ни обороты, ни тяга. То же самое и с МАФ.
Буду проверять мультиметром их. И жду ELM, расчитываю что подойдёт и посмотрю какие-то показания.
Расход напрягает.
термостат, смени если падает температура или картонкой закрой
расход нормальный  принципе
помой форсы. проверь давление бензина как положено
промой кхх
поищи подсосы
первым  делом  что  выше
что касается перелива также
проверка дпдз датчика
ДТОЖ  ДТВВ
Сейчас только нарвался на эту тему. Из личного опыта скажу, что если периодически менять тормозную жидкость, то ABS не заклинит, и в экстренной ситуации не подведёт. ABS - нужная система, много раз выручала!
3 минуты назад, Mondeo217 сказал:
а причем здесь абс  и хреново ездящая машина?
2 часа назад, Князь_Дмитрий сказал:
Мозги обнулял после отключения данных приблуд?
11 часов назад, visla сказал:
промой кхх
поищи подсосы
Да, по возможности свободного времени этим и занимаюсь) В праздничные выходные уделю время на всё.
Всем привет. Подскажите точные размеры передних тормозных дисков, или где можно узнавать Оем номера запчастей и их размеры?
Никто точно не скажет, может уже колхозили чего. А так, штатные 260 идут, а начиная с 2.0 идут 278.
5 часов назад, Joey сказал:
Не факт.
У меня на 1,8 278-е шли по заводу.
А у мя 260 на 2,0:eek:Есть подозрение,что это зависит больше от того,комплект какого производителя стоит на конкретной машине.По идее бОльшие должны стоять на дизеле и 2,5 кои потяжелее массой.
Изменено пользователем zhukoleg
Приветствую всех.
Благодарство всем за помощь и внимание.
Сегодня заменил передние тормозные диски и тормозные колодки. Вибрация пропала.
В старых дисках полопались перегородки вентиляции. Диски были в очень аварийном состоянии.
Последствия многообразны.
А вы любите получать оргазм?
