Всем привет, такая вот проблема. После езды на оборотах выше 3500 автомобиль сам начинает газовать и не сбрасывает обороты, держит их на 4000. При езде до 3500 все нормально, на месте газуй хоть до красной зоны все в порядке обороты сбрасывает. В общем такая проблема только в движении. Мондео 2 1.6 бенз.   Дроссель чистый клапан хх новый и клапан положения дроссельной заслонки тоже новый
Только что, Berezin сказал:
подсосы не проверял?
7 минут назад, visla сказал:
плавали бы обороты на холостом ходу. были бы проблемы на любых оборотах, а у меня только после 3500. а после перезапуска все проходит, даже если прямо на ходу выключить и включить зажигание то все нормализуется.
2 минуты назад, Berezin сказал:
не факт, машина 97 гоад сделай диагностику
1 минуту назад, visla сказал:
ошибок не каких нет в том то и дело
я не про ошибки. я про показаниям датчиков
Я уже что то не пойму.  вроде ты уже 3 походу  с такой же проблемой у вас что такое  вы все у друг друга списываете?
лямбда новая, расходомер тоже))) егр заглушен, кат вырезан нечего уже проверять, расход в пределах 10л
хз я только зарегался)))
это типа все новое поменял  почему потому что ищещ причину?  методом тыка?
я еще понимаю  лямбду сменить,   но все подряд менять какой смысл все тестером проверяется
я не про это я про то что  не первая проблема осенью, болезь какая то
машину взял 2 недели назад, все было поменяно до меня, я поменял только дпдз
пока все вылелось в снятие гбц
Только что, visla сказал:
есть еще кто то с такими симптомами? я сколько шурстил по форуму нашол только проблемы с холостыми
у меня не сбрасываються нагрузкой, помогает только перезапуск
я тебе просто так не скажу, снимай показания с датчиков что не поменял
проверяй давление бензина.
метки грм и так далее
34 минуты назад, visla сказал:
в грм скоро полезу, помпа начала подтекать.
КХХ. На наших машинах, при большом открытии заслонки, идет дополнительная подача воздуха за счет полного открытия клапана холостого хода. У тебя, видимо, выработка на штоке клапана, и при полном открытии он клинит в открытом положении
3 минуты назад, Dark_Dante сказал:
Только проблема в том что он его тоже поменял
у меня такая же проблема, тока обороты на залипают по разному, то накатом едешь, то при торможении начинают лезть в верх. в общем забил я на все это. лечилась данная ерунда небольшим поворотом руля в любую сторону , но только на стоячей машине.
сейчас скинул клемму с датчика гидрача., пока норм но не факт.
