01.04.2020 в 14:23, Денис Пестерников сказал:
Hella делает вещи
А чем оригинальный датчик от Ford'a 93BB10K936AA не подходит? особенно учитывая цену в 1100+ рублей за б/у ?
Всем привет. Был на диагностике, показывает не рабочий датчик температуры впускного коллектора. Двигатель Zetec 1.8. Подскажите где расположен этот датчик? Может у кого номер есть, чтобы заказать?
7 минут назад, Ильич71 сказал:
датчик  температуры впуска, рили  интерес
матор какой стоит?  крашка клапанноая черная или  серебрянная?
1 час назад, visla сказал:
Zetec 1.8, крышка черная.
2 часа назад, Ильич71 сказал:
датчик стоит в мафе
14.04.2020 в 15:51, Денис Пестерников сказал:
Наверное неправдивыми показателями
А откуда информация если не секрет ?)
  • 5 недель спустя...
Парни вриветствую! Напишу здесь. Как то не обращал на это внимания, но все же... Стрелка температуры и бензина после глушения двигателя не падают. Мне кажется это не нормально? А вообще показывают правильно. Подскажите как должно быть?
@Ильич71 похоже только что купил машинку себе? Нормально это, это у них фишка такая.)) А вот температура не падает- это ненормально.
Правильнее температура должна падать (стрелка) , но падает медленно , наверное секунд 10 , покрайней мере у меня так на 3х приборках.
  • 3 месяца спустя...
22.10.2018 в 02:44, Семипалатинск сказал:
На приборке зашкаливает указатель температуры. Уже поменял два датчика,электрик говорит не тот датчик, мой должен работать на понижение. Пожалуйста подскажите номер датчика.
Приветствую, примерно такая же ситуация. Старый датчик жил своей жизнью, решил его поменять на новый датчик (vernet). При включенном зажигании стрелка на новом датчике показывает середину шкалы. Было решено подобрать и поменять резистор в приборке. На выходных буду пробовать.
Изменено пользователем Vlad941
