Меняется звук двигателя. Вроде с начала норм, а потом становится грубый шум, как будто клапана,но вроде не они. В момент изменения звука есть какой то рывок. В основном звук появляется около двух тысяч об.мин. Едет тоже по моему нормально. Обороты снижают, шум пропадает. Сам я не бумбум. Подскажите что это может быть. Хороших спецов у меня в городе мало. И на что вообще думать?
Изменено пользователем Паулюк
2.0 Тдди. Гонял на диагностику, сказали форсунки переливают, может из-за них?
Все верно. Это из за форсунок или уровень масла смотри. У меня форсам хепи енд наставал)))))после ремонта все гуд)
Надіслано від мого SM-J510H, використовуючи Tapatalk
Для ТДДИ это норма, если 115лс. Форсунки двухрежимные, поезжены, второй режим в них может врубаться не одновременно, вот отсюда и рывки.У меня так 80000км с момента покупки. Можно отрегулировать форсунки, но необязательно. И не нужно, если нет людей смыслящих в ЭТИХ форсунках.
В 10.10.2018 в 19:34, Паулюк сказал:
Там походу не знают про наши двухрежимные форсунки на 115лс ТДДИ.
