Всем привет.помогите пожалуйста,двигатель на моем форде мк3 глохнет.заводится только со второго или третьего раза.а при включении кондиционера глохнет и нереагируэт на то как жму на газ.спасибо огромное.был у механика сказал мне поменять провода на свечи и сонду-лямду.спасибо заранее
О продолжение истории, точки точки точки. Сказал поменять и решили сюда написать чтоб поменять?  Или в магазин лучше обратиться? Там наверно комплекс проблем, форсунки насос, не только провода свечи и катушка
Просто незнаю стоит ли менять или лучше поехать зделать диагностику.авто первое и неоч понемаю
Если нет опыта в диагностике и ремонте, то надо сразу в сервис сдаваться.
Еще форсунки ссать могут, ездил несколько лет с дабл, пока не поменял одну форсунку и все ушло
В 05.10.2018 в 09:28, Жиша сказал:
@vov4ik6270 Вот тема, когда движок не сразу заводиться. Читай
Спасибо.буду смотреть
В 05.10.2018 в 13:10, Linkur сказал:
Добрый вечер!
Если форсунки начали ссать, это может быть причиной, что моня вообще перестал заводиться на холодную?
1 час назад, saahov сказал:
Добрый вечер!
Не у меня заводится только всегда со второго раза.а если поежу прогрею то с первого
У меня раньше тоже так было, а потом все хуже и хуже. Теперь вообще стою.
Сначала плохо заводилась, потом хуже, потом только на галстуке, на горячую вообще без проблем.
Поменял MAF, свечи, ДПЗД, датчик ОЖ с термостатом (в одном корпусе исполение), результат нулевой.
До сервиса не доеду, т.к. уже и галстук не помогает, чхает, стреляет, но не заводится (
Забыл уточнить. Стоит газ и на газу, пока тепло было, заводилась тоже без проблем (стоит ограничение по температуре редуктора, потому и стою)
Можно придумать обманку или уменьшить ограничение по t, но нужно найти причину проблемы, а не уйти от нее.
У вас приехала форсунка или форсунки, на стенд ставить и давить давлением и смотреть держат ли его. П.с не дочитал, если газ стоит тогда хз
Изменено пользователем Linkur
Спасибо, буду пробовать.
Я уже сегодня начал подумывать над этим, т.к. копать уже вроде некуда.
Сегодня мне предлагали попробовать поменять датчик коленвала, но это же абсурд, искра-то есть.
Так что остаются форсунки.
И еще насчет форсунок, форсунка может так ссать что хрен она заведется, может дойти до того (как у меня было), что она набирает полный цилиндр бензина и движок даже крутанутся не мог, думал тогда клин поймал. П.с. крутил около недели,завести не смог, в итоге трос, сервис, стенд
