Duratec 2,3 л. Очень громкий звук двигателя при наборе скорости
Здравствуйте, может кто сталкивался. Прежний владелец удалил катализатор, прошил машину. Набор скорости с места отличный. При покупке звук был как в ламборджини без глушителя. Расчитывал вварить пламегаситель и решить проблему. Увы, пламягаситель установил а проблема осталась. При наборе скорости рычит на любой передаче, накатом едет без посторонних звуков. И ещё заметил, при резком наборе скорости с места на пару секунд звук двигателя становиться тихим, как должно быть и потом рывками звук проявляется, через несколько секунд машины рычит как боинг на взлёте. На сервисе проверили глушитель на предмет повреждений, все швы на предмет просечек и т.д. Всё ок. Просмотрели подушки двигателя, всё ок, Заменили внутренний шрус правый так как разбрасывал смазку через порванный пыльник и при включении R или D была небольшая вибрация. Вообщем проблема громкого звука осталась. Что делать? Пробовать другой пламегаситель? Может некачественно удалён катализатор? Гонял к официалам, говорят такого выхлопа не слышали раньше, даже с удалённым катализатором. Я в унынии(
И на месте рычит и при наборе скорости.
Причём звук слышен когда находишься в салоне, снаружи машина звучит как обычно, по крайней мере на холостых и на небольшой скорости.
Ну раз на месте рычит значит с выхлопной системой что-то. Может в районе коллектора что. Так тяжело сказать, нужно смотреть
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Да, звук когда сидишь в салоне как раз в районе коллектора. Но что с ним может быть не так? Гофра цела, просечек нигде не наблюдается. Разбирать выхлопную систему?
Может кто подскажет и сталкивался с данной ситуацией
36 минут назад, SNoV сказал:
У отца 2.3 дюратек рычит во всех режимах с того момента, как тачка новой выехала из автосалона) в салоне по сравнению с экобустом, звук кажется минимум раза в 2 громче и грубее. На самом деле мы всегда считали это нормой:blink: а снаружи из банок слышен лишь слабенький, кхм, пердеж) но тут видимо совсем громко
Изменено пользователем d.ya
1 час назад, SNoV сказал:
Кстати, а с подушками точно все ок? просто у нас в свое время зимой они на морозе задубели некисло, так звук в салоне стал еще громче. Пока не отогрели их в теплом боксе - все бесполезно было. Так и тут, может плохо демпфируют двигатель.
Да он просто загоняется. "Некачественно удалён катализатор", поменяли шрус только потому что при включение драйва была "небольшая вибрация "
1.8, 2.0, 2.3 никогда не были тихими, многим нравится рык при наборе оборотов. Это нормально (с)
4 часа назад, Dreamart сказал:
Такой звук не может быть нормальным, это говорят и в сервисе и все знакомые. Кроме того, пробовал прокатиться Мондео товарища, у него всё гут, хотя катализатор выбит и банка просто заварена без всяких там пламегасителей. Отсюда вопрос и встал..
8 часов назад, d.ya сказал:
Живу в центральной полосе, на улице пока +12, +13 в среднем. Задубеть они не могли. Сегодня поеду ещё к одним "специалистам по выхлопным системам" (так по крайней мере они себя позиционируют в интернете)
13 часов назад, SNoV сказал:
гофра, больше нечему, она снаружи бывает целой а внутри хлам
  • 1 год спустя...
26.09.2018 в 21:22, SNoV сказал:
Такая же фигня, подаскажи как ты решил?
Шум очень сильный и странный слышно толко из салона. Еще он пропадает на несколько секунд, если в S режиме резко начать ускоряться. Или еще заметил что если катишься назад и включаешь D начинаешь ехать вперед. Тоесть приотклонении мотора к салону звук пропадает.
Я тоже был в 2-х сервисах, при чем 1 из них Автономия, который специализируется на Фордах, так вот ни в одном не нашли причину, а только тыкали пальцем в небо.
6 часов назад, Outwork сказал:
ПРАВАЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ!!!
интересно, это что то новенькое. :lol:
что вибрацию дает знаю, чтобы звуки - первый раз слышу...
у меня тоже в салоне сильно слыышно выхлоп, а вот на улице не так, точнее его вообще не слышно очень тихий, даже не понятно заведен ли двигатель.  Думал что может прокладка выпускного коллектора сечет, потому что где то в том ряйоне больше всего слышно.
Но тут прочитал что из за правой подушки двигателя может такое быть. Правда ли это????
Изменено пользователем psihopatina
15 часов назад, psihopatina сказал:
Открой капот и подними обороты и все услышишь
28.02.2020 в 19:44, strannikk сказал:
В том то и дело! Появился металлический звук при определеннных оборотах. Снимал видео - смотрели и гадали всем офисом. В итоге один опытный мужик сказал - слушай может в резонансе дело? Подушка была мертвая как оказалось - видимо двигатель уже скреб металл об металл.
Изменено пользователем Outwork
  • 1 год спустя...
Всем добрый вечер! У меня мах 2.3 и тоже шум движка появился очень слышно в салоне. Явно выраженный слева по ходу. Сегодня тоже заезжал в сервис думал гофра прогорела, а нет. Всё цело... А шум идёт именно с движка... Кто-то может уже решил данную проблему, sos!
3 минуты назад, Mitia Mordovia сказал:
Что есть шум?
Привет всем! Та же проблема, фф3 2.0 мкпп, в салоне рёв от движка стоит, а с наружи тишина. В сервисе ничего не нашли. Сам с ямы смотрел , на оборотах и так, не нашёл, подушки меняны, очень интересно , что это? Похожую проблему отписывали на ютубе, в коментах писали что были микро трещины в коллекторе на швах.
11 минут назад, Михаил1986 сказал:
не бывает микротрещин в коллекторе на этих моторах
хорошо бы запись со звуком внутри-снаружи увидеть
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Пишу из 2024 год проблема не решена кто знает ошибку. Все поменяль в глушителе. Звук в салоне после 3хоборотов неприятно
