nightwolf Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Опубликовано 18 сентября, 2018 Кстати сказать, реле у меня не обнаружилось. Соответственно при подключении кнопок так-же никакого реле не устанавливалось. Однако все работает (насколько правильно не знаю), теперь нужно узнать как греет подогрев у соклубников. Что скажут старожилы по этому поводу?
tanliz Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) @nightwolf Чехлы то какие? Думаю они мешают ощущениям. У меня греет прилично. Может на морозе более контрастно покажется? Изменено 18 сентября, 2018 пользователем tanliz
nightwolf Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Опубликовано 18 сентября, 2018 @tanliz "автопилот" Мне тоже кажется что чехлы играют роль, но это человеческий фактор. Хочется как можно лучше
tanliz Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 @nightwolf Кстати, электрик,я понял, не ас по фордам? Меняется температура нагрева от кнопок......сильнее/ слабее?
nightwolf Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Опубликовано 18 сентября, 2018 @tanliz Как сказать, 4 и 5 Моньки он делает на раз. Все-таки эти машины в наше время более частые гости сервисов. С 3-м Мондео он сталкивался по-стольку, по-скольку и то только с дорестом. А вот на счет попробовать изменять температуру кнопками я не пробовал... Просто меня сразу заинтересовала степень прогрева. Как-нибудь попробую, но из-за того что греет слабо, я думаю что не смогу определить разницу. Т.е с 4 на 5 положение разницы не увижу, а в более дальних диапазонах... ну это как включить на минимум и на максимум (типа 2 положения). В общем нужно пробовать
strannikk Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 4 часа назад, nightwolf сказал: Однако все работает (насколько правильно не знаю), теперь нужно узнать как греет подогрев у соклубников. Что скажут старожилы по этому поводу? фигово они греют, если честно.....
nightwolf Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Опубликовано 18 сентября, 2018 @strannikk Во как... Неожиданно. Тогда я немного успокаиваюсь, а то честно сказать червоточинка-то внутри появилась.
nightwolf Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Опубликовано 18 сентября, 2018 Гдей-то у меня в коробках есть электронные часы с выносным датчиком температуры... Вот задумался над высказыванием tanlizа... думаю найтить это чудо враждебной техники, просунуть этот датчик под чехол и поманиторить температуру на каждом положении интенсивности обогрева. 1. Узнаю работает ли ступенчато управление обогревом 2. Узнаю реальную температуру нагрева
UAP777 Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 15 часов назад, kosoilo сказал: Спасибо , не мог найти где про него читал. Как запустится отпишусь У меня стоит реле от ВАЗа, обычное реле - 4 контакта. Сигнал управления соединяет клеммы по питанию системы обогрева сидений.
kosoilo Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 Привет, втыкнул я драгоценное реле в выше описанный разъём, НО ничерта не заработало... Может реле не подходит... Но при его снятии оно оказалось горячим, после 10 минут работы, не критично, но всетаки горячее...
kosoilo Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 И ребят, подскажите в каком формате могу сюда выкладовать фото, у меня JPG , но не хочет...
kosoilo Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 Короче говоря с телефона не хочет отправляться... Вот релюха, продавец сказал, что это аналог.
tanliz Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 1 час назад, kosoilo сказал: Привет, втыкнул я драгоценное реле в выше описанный разъём, НО ничерта не заработало... Может реле не подходит... Но при его снятии оно оказалось горячим, после 10 минут работы, не критично, но всетаки горячее... А F 5 й под капотом точно есть?
kosoilo Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 Точно есть! 20 минут назад, tanliz сказал: А F 5 й под капотом точно есть?
kosoilo Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 Друзья! Всем спасибо за помощь, TANLIZ тебе отдельное спасибо! Всё заработало! Залез под капот к предохранителям и нашёл проблему! Предохранитель внешне - рабочий, но если вскрыть крышку - то вот и обрыв! А он у меня валялся как запасной... 1 час назад, tanliz сказал: А F 5 й под капотом точно есть? Спасибо огромное, проверил его снова , а там обрывчик!
Linkur Опубликовано 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) Из выше перечитанного правильно ли понимаю, что при присутствии фишки под кнопки, разьем под реле в салоне, пару предохранителей, пины под сиденьями, это все при подключении матов заработает? Все это присутствует у меня, кнопки есть, в фишке питание присутсвует, кнопки горят регулируют, можно маты покупать? Изменено 30 марта, 2019 пользователем Linkur
tanliz Опубликовано 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 20 минут назад, Linkur сказал: можно маты покупать? Если реле есть, то можно.
Linkur Опубликовано 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 18 минут назад, tanliz сказал: Если реле есть, то можно. Благодарю
Linkur Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) Всем привет, вопщем купил маты новые(от фм4 дорест) и кнопки с регулировкой(фм3), пока подключал так, без дербана сидений для проверки. Как и писал выше, под кнопки разьем есть, под реле есть (купил от таза за 50), предохранители в салоне 83 и под капотом Ф5 стоят с завода. Продавец матов еще подогнал фишки в колодки фм3, за что спасибо отдельное. Все скрутил спаял, жарит так что в руках не возможно держать, посмотрим как через чехлы будет. Что касаемо реле, без него ни хрена не включались Маты 2т, кнопки 1,5т, реле 50р. И рамку для кнопок вырезал из монетницы или кармана или бардачка Изменено 6 июня, 2019 пользователем Linkur
tanliz Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 22 минуты назад, Linkur сказал: Все скрутил спаял, А что паял то ?
Linkur Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 12 минут назад, tanliz сказал: А что паял то ? Фишки которые в колодку вставлять вместо фм4 - 3
tanliz Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 13 минут назад, Linkur сказал: Фишки которые в колодку вставлять вместо фм4 - 3 Т.е. на матах подогрева фм 4 другие фишки?????
Linkur Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 12 часов назад, tanliz сказал: Т.е. на матах подогрева фм 4 другие фишки????? Да, вечером щелкну выкину
tanliz Опубликовано 7 июня, 2019 Опубликовано 7 июня, 2019 11 часов назад, Linkur сказал: Да, вечером щелкну выкину Это странно......у меня на моне 4 стоят маты от мони 3 , и они к колодке подходят.......т,е колодка под сидением одинаковая у мони 4 дорест и мони 3 рест. Не пойму зачем фишки резал????
