где находится разъем на кнопки управления подогревом сидений на Форд Мондео 3
Кстати сказать, реле у меня не обнаружилось.
Соответственно при подключении кнопок так-же никакого реле не устанавливалось.
Однако все работает (насколько правильно не знаю), теперь нужно узнать как греет подогрев у соклубников.
Что скажут старожилы по этому поводу?
@nightwolf Чехлы то какие? Думаю они мешают ощущениям. У меня греет прилично. Может на морозе более контрастно покажется?
Изменено пользователем tanliz
@tanliz "автопилот"
Мне тоже кажется что чехлы играют роль, но это человеческий фактор.
Хочется как можно лучше :new_russian-1:
@nightwolf Кстати, электрик,я понял, не ас по фордам? Меняется температура нагрева от кнопок......сильнее/ слабее?
@tanliz Как сказать, 4 и 5 Моньки он делает на раз. Все-таки эти машины в наше время более частые гости сервисов.
С 3-м Мондео он сталкивался по-стольку, по-скольку и то только с дорестом.
А вот на счет попробовать изменять температуру кнопками я не пробовал... Просто меня сразу заинтересовала степень прогрева.
Как-нибудь попробую, но из-за того что греет слабо, я думаю что не смогу определить разницу. Т.е с 4 на 5 положение разницы не увижу, а в более дальних диапазонах... ну это как включить на минимум и на максимум (типа 2 положения). В общем нужно пробовать
4 часа назад, nightwolf сказал:
фигово они греют, если честно.....
@strannikk Во как...
Неожиданно. Тогда я немного успокаиваюсь, а то честно сказать червоточинка-то внутри появилась.
Гдей-то у меня в коробках есть электронные часы с выносным датчиком температуры...
Вот задумался над высказыванием tanlizа... думаю найтить это чудо враждебной техники, просунуть этот датчик под чехол и поманиторить температуру на каждом положении интенсивности обогрева.
1. Узнаю работает ли ступенчато управление обогревом
2. Узнаю реальную температуру нагрева
15 часов назад, kosoilo сказал:
 Спасибо , не мог найти где про него читал. Как запустится отпишусь
У меня стоит реле от ВАЗа, обычное реле - 4 контакта.
Сигнал управления соединяет клеммы по питанию системы обогрева сидений.
Привет, втыкнул я драгоценное реле в выше описанный разъём, НО ничерта не заработало... Может реле не подходит... Но при его снятии оно оказалось горячим, после 10 минут работы, не критично, но всетаки горячее...
И ребят, подскажите в каком формате могу сюда выкладовать фото, у меня JPG , но не хочет...
Короче говоря с телефона не хочет отправляться... Вот релюха, продавец сказал, что это аналог.
1 час назад, kosoilo сказал:
А F 5 й под капотом точно есть?
Точно есть!
20 минут назад, tanliz сказал:
Друзья! Всем спасибо за помощь, TANLIZ тебе отдельное спасибо!  Всё заработало! Залез под капот к предохранителям и нашёл проблему! Предохранитель внешне - рабочий, но если вскрыть крышку - то вот и обрыв! А он у меня валялся как запасной...
1 час назад, tanliz сказал:
Спасибо огромное, проверил его снова , а там обрывчик!
  • 6 месяцев спустя...
Из выше перечитанного правильно ли понимаю, что при присутствии фишки под кнопки, разьем под реле в салоне, пару предохранителей, пины под сиденьями, это все при подключении матов заработает?  Все это присутствует у меня, кнопки есть, в фишке питание присутсвует, кнопки горят регулируют, можно маты покупать?
Изменено пользователем Linkur
20 минут назад, Linkur сказал:
Если реле есть, то можно.
18 минут назад, tanliz сказал:
Благодарю
Всем привет, вопщем купил маты новые(от фм4 дорест) и кнопки с регулировкой(фм3), пока подключал так, без дербана сидений для проверки. Как и писал выше, под кнопки разьем есть, под реле есть (купил от таза за 50), предохранители в салоне 83 и под капотом Ф5 стоят с завода. Продавец матов еще подогнал фишки в колодки фм3, за что спасибо отдельное. Все скрутил спаял, жарит так что в руках не возможно держать, посмотрим как через чехлы будет. Что касаемо реле, без него ни хрена не включались:acute: Маты 2т, кнопки 1,5т, реле 50р. И рамку для кнопок вырезал из монетницы или кармана или бардачка
22 минуты назад, Linkur сказал:
Все скрутил спаял,
А что паял то ?
12 минут назад, tanliz сказал:
А что паял то ?
Фишки которые в колодку вставлять вместо фм4 - 3
13 минут назад, Linkur сказал:
Т.е. на матах подогрева фм 4  другие фишки?????
12 часов назад, tanliz сказал:
Да, вечером щелкну выкину
11 часов назад, Linkur сказал:
Это странно......у меня на моне 4 стоят маты от мони 3 , и они к колодке подходят.......т,е колодка под сидением одинаковая у мони 4 дорест и мони 3 рест. Не пойму зачем фишки резал????
