Рывки при разгоне, ошибка p 1780
Здравствуйте, в начале поездки все отлично переключается рывков нет, но после мин 20-30 езды начинает дергаться машина с толчком при старте, на ровной поверхности на D без нажатия на педаль газа не трогается(такое ощущение что машине тяжело ехать), на небольшом уклоне на D скатывается. + еще кнопка овердрайв не работает  при ее нажатии  на приборке ничего не загорается. Сделал самодиагностику Forscanom - показал ошибку p1780. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
11 часов назад, amaich сказал:
... что с уровнем ATF?
Блин, проверил уровень масла, намного выше верхнего значения, из-за этого может быть такое поведение машины?
Изменено пользователем segunover
... хотелось бы заметить что уровень ATF измеряется на прогретой АКПП на ровной площадке в режиме Р...
Только что, amaich сказал:
и работаюшем моторе
Так точно, так и
1 час назад, amaich сказал:
Так и сделал, единственное заглушил двигу, завтра проверю на работающем моторе
Только что, segunover сказал:
Так точно, так и
на sаведенном уровень будет меньше, все будет в норме
4 минуты назад, strannikk сказал:
Понял, спасибо , а по проблеме куда копать?
21 час назад, segunover сказал:
чтото жидкость на фото бледноватая
у нее вяsкость наверху по температуре в норме ? от этого с прогревом может плохо работать бублик и давать эти проблемы
... если уровень в норме, то похоже блок соленоидов придётся вскрывать...
11 минут назад, strannikk сказал:
Не знаю даже (
2 минуты назад, amaich сказал:
Ок, заеду в сервис, посмотрим что скажут.
спасибо за помощь :drinks:
... вообще, по первоначальным симптомам, складывается впечатление, что в коробке не хватает порядка 1 литра ATF...
Завтра еще раз посмотрю уровень масла.
4 минуты назад, amaich сказал:
на холодную у него все ок, а с прогревом и понеслось...
на горячую уровень минимум на поллитра больше холодного, делай выводы
а вот если вязкость левого масла резко падает то гидротрансформатор теряет коэффициент передачи
