PROBLEM with programming/Проблема с программированием
I think I seriously messed up with IPMA.
So I had to do a calibration that did not work, you know that.
I would like to install the software again, but 1 software file is not installed. As a result, the IPMA has disappeared from the module list. From UCDS I have done the following: On ETIS, on my VIN number the desired calibration number (DU5A-17E678-EL) and the software number (DS7T-14G019-EH).
Now I know from experience that IPMA has 4 software packages under bootloader (= software number, if I'm right?)
Where do I find these software packages?
I ask because I want to try something. I would like to install the software package FU5A-17E678-SE / SF, SBL FS7T-14G019SE / SF, as this package probably also contains software for LIDAR.
So where is this software to be found?
Thank you
Я думаю, что я серьезно испортил IPMA.
Поэтому я должен был выполнить калибровку, которая не сработала, вы это знаете.
Я хотел бы снова установить программное обеспечение, но 1 файл программного обеспечения не установлен. В результате IPMA исчез из списка модулей. Из UCDS я сделал следующее: В ETIS на моем номере VIN нужный номер калибровки (DU5A-17E678-EL) и номер программного обеспечения (DS7T-14G019-EH).
Теперь я знаю по опыту, что IPMA имеет 4 пакета программного обеспечения под загрузчиком (= номер программного обеспечения, если я прав?)
Где я могу найти эти пакеты программного обеспечения?
Я спрашиваю, потому что хочу попробовать что-то. Я хотел бы установить программный пакет FU5A-17E678-SE / SF, SBL FS7T-14G019SE / SF, так как этот пакет, вероятно, также содержит программное обеспечение для LIDAR.
Итак, где найти это программное обеспечение?
спасибо
I suppose you have made this problem by using update wizard.
Now you have to use vbf loader and CORRECT SEQUENCE of files by using dead mode
Изменено пользователем PredatorVII
Dead mode
Мужики, а нафига ему S серию пихать в зеркало, если он пишет, что у него "E". Думаю вряд ли он его доработал.
Вот файлы из моего облака на "Е".
https://cloud.mail.ru/public/MzVk/BXZvLJAEV
Suppose, just want that I want to update the software of any other module in the car, where can i find all the files that are needed for the update?
Thank you guys, for the support  :)
Thanks
Suppose that I want to update the software of any other module in the car, where can i find all the files needed for the update?
thank you guys for the support  :)
спасибо
Изменено пользователем Red Ruby
Have performed forced mode to program IPMA, with files: DA5T-14G021-BA; FS7T-14G019-SH;,FS7T-14G024-SG; HS7T-14G081-CB and 082-CB, in that sequence.
It worked ! Now, I have lane keeping and traffic sign recognition back on line.
I just have to perform calibration..
Я выполнил принудительный режим для программирования IPMA с файлами DA5T-14G021-BA; FS7T-14G019-SH;, FS7T-14G024-SG; HS7T-14G081-CB и 082-CB, в этой последовательности.
Это сработало ! Теперь у меня есть контроль полосы и распознавание дорожного знака снова.
Теперь мне просто нужно сделать калибровку.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте. Можно ли восстановить ipma? Попробовал обновить через update wizard и получил кирпич. Как потом понял там файлы идут не в той последовательности. Пробовал через vbf loader прописать старую прошивку, уже в правильной последовательности . Сплошные failed. Нужно ли писать HW/SW number? Или как корректно принудительно прошить? Опыта с ucds нет
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Люди. У кого есть опыт работы с ucds. Гляньте что не так делаю. Очень жду
23 минуты назад, ZelDol сказал:
@avdot Напишите Андрею @eXcuMeP в личку. Он может помочь.
Спасибо
Мне ответили с поддержи ucds. Мне аж стыдно стало. Надо переключить шину в Vbf loader. Вот я нуб. Спасибо поддержке, быстро ответили.
