Дым из-под капота после чистки кондиционера
Доброго времени суток! Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, куда бечь. Решил почистить испаритель кондиционера. Купил пену. Залил в дренажную трубку. После 5 минут как написано в инструкции запустил двигатель и с открытыми дверями включил климат контроль на максимальное охлаждение. Сдуру. Надо было просто вентиляцию. Температура окружающего воздуха была примерно 28 градусов. Через минут 5 - 10 из-под капота в районе пассажира ближе к лобовом стеклу пошёл чёрный дым, из воздуховодов в салоне - запах гари. Заглушил двигатель. Под капотом визуально проблем нет (вроде, я не спец). После запуска двигателя - загорелся check engine. Проехал пару сотен метров, заглушил, завёлся, чек пропал. Дыма, гари нет. Кондей холодит. Что это было? Скоро нужно на дальняк собираться, нужно ли дополнительно в сервис на всякий случай на диагностику заехать или не стоит?
5 часов назад, velmarch сказал:
 Конечно на диагностику сгоняй. Нет дыма без огня ......к твоему посту очень актуально.:D
