lockweek Опубликовано 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Доброго дня тут такая незадача случилась, решил дверь левую заднюю сделать чтобы ребенок не мог ее открыть, ну собсно в дверях такие черные хреновинки, стал поварачивать, ну не поворачивалось, ну "сила есть ума не надо" вообще она туда повернулась градусов на 90 и утопилась внутрь где то на сантиметр, и ваше не вытащить, а дверь так и не заблокировалась..... как то штатной элетронникой заблокировать низя? Изменено 20 июля, 2018 пользователем lockweek
igormironov Опубликовано 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 Рядом с регулировкой зеркал на водительской двери есть кнопка блокировки дверей от детей. Блокирует две задние двери.
pipen Опубликовано 17 апреля, 2021 Опубликовано 17 апреля, 2021 (изменено) Вопрос открытый.. электронная блокировка это прикольно, но нужна еще механическая. Не могу никак повернуть. Все по инструкции - открыть дверь и против часовой стрелки повернуть эту "фишку под шлиц".. и никак. Я чувствую, что если приложу бОльшие усилия она тупо сломается. На обоих дверях такая история. У когото хоть получилось это сделать ? Изменено 17 апреля, 2021 пользователем pipen
Pupkin89 Опубликовано 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 22 часа назад, pipen сказал: Вопрос открытый.. электронная блокировка это прикольно, но нужна еще механическая. Не могу никак повернуть. Все по инструкции - открыть дверь и против часовой стрелки повернуть эту "фишку под шлиц".. и никак. Я чувствую, что если приложу бОльшие усилия она тупо сломается. На обоих дверях такая история. У когото хоть получилось это сделать ? У меня на мондео на торце каждой двери есть такая черная поворотная штучка, которая позволяет закрыть дверь если нет тока от акума.
pipen Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 18.04.2021 в 11:19, Pupkin89 сказал: У меня на мондео на торце каждой двери есть такая черная поворотная штучка, которая позволяет закрыть дверь если нет тока от акума. я конечно ради этой процедуры отключать аккумулятор не стал, но на ТО в Рольфе прям попросил мастера с этим разобраться, а витоге и они развели руками. Не получилось у них механически повернуть эту заглушку. Предположили, что если комплектация с электронным то тогда эта механика не работает. По мне конечно бредово, т.к. я хотел физически принудительно закрыть ОДНУ дверь на детский замок - но не вышло. Либо в Рольфе тупят (совсем не исключено) либо в Форде не думают об этом.
chernich Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 5 часов назад, pipen сказал: я конечно ради этой процедуры отключать аккумулятор не стал, но на ТО в Рольфе прям попросил мастера с этим разобраться, а витоге и они развели руками. Не получилось у них механически повернуть эту заглушку. Предположили, что если комплектация с электронным то тогда эта механика не работает. По мне конечно бредово, т.к. я хотел физически принудительно закрыть ОДНУ дверь на детский замок - но не вышло. Либо в Рольфе тупят (совсем не исключено) либо в Форде не думают об этом. Не тупят. Нет там замка механического
nerator Опубликовано 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 Я один раз на водительской двери нажал кнопку блокировки задних дверей и не заметил этого. Понял что двери заблокированы изнутри и стал крутить эту фишку механическую на дверях. И по часовой и против, ни хрена не помогло, пока не отжал кнопку на водительской двери. Похоже, что самостоятельно они не работают, если есть блокировка с водительского места.
pipen Опубликовано 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 18 часов назад, chernich сказал: Не тупят. Нет там замка механического Вот спасибо разморочили... Но печально.
