Добрый день после замены переднего ступичного правого подшибника загорелась ошибка абс и есп при начале движения перестаёт работать спидометр может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина
Причина в том что или подшипник неправильно установили - магнитным кольцом в другую сторону или сам подшипник без магнитного кольца. Или повредили датчик АБС и его проводку
В 03.07.2018 в 10:20, Silver63 сказал:
...или разъём недовоткнули
4 часа назад, Anubis сказал:
Или подшибник
От " зашибись!"......зато зычно и звонко.
Или подшибник вместо подшипника поставили. Фиг знает...
не судите строго, белорусам можно ставить и то и то  :acute:
допустимо простить, россиянам, думаю, нельзя
В 03.07.2018 в 10:02, Андрей 78 сказал:
если лампы горят сразу при заводке то грохнули датчик или не воткнули разъем
если загораются после начала движения то воткнули не правильно подшипник
Не, Володь. Беларусам можно падшыпнік. Подшибник никому нельзя)))
Разобрали проверили подшибник  стоит правильно при запуске двигателя всё гаснет как начинаешь движение начинает загораться еспи и машина тупит потом загорается абс есп и восклицательный знак и скорость показывает неправильную
Будет проще что-то посоветовать, если будет код ошибки.
Навскидку, может быть виноват датчик рысканья, датчик положения рулевого колёса.
И да, еще один важный момент. Какой точно подшипник был установлен?
Ошибки считать надо диагностическим адаптером.
Какой точно подшипник? Код его остался?
17 часов назад, Alex.B сказал:
Андрей78 Добрый день! Решили вопрос? У меня такая же беда.
Причина в подавляющем большинстве случаев в том что нету магнитной полосы на подшипнике или впресован он этой полосой неправильно
Да как обычно. Новую тему откроют, на полпути исчезнут. Банить. Банить нещадно...
В 07.09.2018 в 16:49, Alex.B сказал:
12 часов назад, IgorJV сказал:
я бы сказал не в подавляющем большинстве а в 100 % случаев
других причин нет
Спасибо мне Андрей ответил в личку. Дешёвый китайскийподшипник с магнитной полосой установлен правильно. Но проблема в качестве)
  • 10 месяцев спустя...
Установил сегодня в сервисе подшипники NK 752533. Сервисменам указал на магнитные кольца, чтоб правильно установили. Тоже вылезли ошибки ABS  -  C1233 и C1234.
Неужто фирма г..но??? И кстати, не знаете, для чего эти стопорные кольца? в комплекте от SKF их нет
