две струи да, грм в норме - недавно помпу менял, компрессию и подсосы посмотрю, диод тоже попробую, отпишу потом, спасибо за ответы
3 минуты назад, Fordpro сказал:
Две струи это не рабочие форсунки .должно распылять факелом тумана.
Только что, Проезжий сказал:
да  это заливающие форсы, расход выше, мыть до полной картины долго будеш
 там два отверстия на распылителе, а за ним одно, как оно может туманом, я спецом вычитал там должно быть два факела под 15 или 20 градусов, точно не помню
1 минуту назад, Fordpro сказал:
читай дальше, тебе говорят как должно быть у нормально рабочей машины и с нормально не пердящем не жращем бензом
У краскопульта тоже 2 отверстия.но распыляет туманом.так что устраняй причину.либо слабое давление.либо засраны форсунки.либо не держит РДТ.
там где форсы проверял мне это подтвердили, промывали их все равно тщательно и ничего не изменилось. Там отверстие одно, где игла, затем идет наконечник с двумя, он как бы рассекает на два факела
2 минуты назад, Fordpro сказал:
делай как знаеш  это твои проблемы
Только что, Fordpro сказал:
Пусть тебе сказали.проверили форсунки .что они рабочие.а давление топлива.может его не хватает для нормального распыла.может РГД не держит рабочие давление или обратный клапан на бензонасосе .нюансов много.
3 минуты назад, Проезжий сказал:
это все херня. там давление шмаление если форсы сраные, даже на 3.5 кг не будет распыла
я дастигал спустя 3.5 часа. распыла на 1.5кг
пусть делает что знает  его проблемы.  у него ник такой  форд про он все знает
В мануале про распыл не нашел, на форуме тоже кто пишет что струя кто что туман, может там разные форсы ставились с завода. У знакомого фокус Zetec-E, 4 отверстия в распылителе а льют в 2 струи и все норм с расходом, ребята которые форсы мыли спецы хорошие, я им доверяю, они единственные в городе фордовские форсунки с боковым подводом топлива моют на стенде и у них есть с чем сравнивать
это твои проблемы. на форуме нету?  я уже 100 раз про это писал, в теме про  давление бенза как проверить и тд
вот и мой  у них. когда проще  самому промыть,  :nice:
И сам пробовал, к ним пошел для большей уверенности, как раз эти струи и смущали, когда после чистки на стенде и они еще на ночь заливали их чем-то и ничего не изменилось, решил что так и должно быть, на видосе форсунки не мои ведь, вот найти 100 проц инфу именно по моим дело другое
Изменено пользователем Fordpro
И сам пробовал, к ним пошел для большей уверености, как раз эти струи и смущали, когда после чистки на стенде и они еще на ночь заливали их чем-то и ничего не изменилось, решил что так и должно быть, на видосе форсунки не мои ведь, вот найти 100 проц инфу именно по моим дело другое
какая разница в форсах?
ты  что правда не из мира сего?
я тебе написал чтоб дабиться распыла я чистил 3.5 часа
и то что носы  замачивал это так себе  это мало чего даст 30 процентов удачи остальное в нутри
@Fordpro А какая разница,твои-не твои,принцип-то одинаков.Если после чистки улучшений не наступило,то ответ один - хана форсам.Игла прихлопалась по грязи,грязь ушла,а профиля нет.Вот и льёт.
все 4 форсы взяли сразу и одновременно накрылись?
приезжай я тебе  пару комплектов отсыплю форсунок
не  накрылись а забиты, сколько они мыли их  5 минут от силы?
у меня факел бы на 1 форсе из  4  слабый.  улучшение наступило через  1 чистки.  и то на 3 кг давления чем меньше давление тем струями ссыт
ты видимо не понимаеш гдет в облаках летаеш на своей  теме
збс, столько в пустую потратить. сколько ж это над баллонов с карб клинером чтобы 3 часа их мыть?
в пустую?  поэтому и говорю что ты живеш в своем мире я в своем не сравнивай меня  с собой
тем более если ты даже не читал про темы проверки давления бенза и тд мои даже посты и чем я мыл форсы  какой нахрен карбклинер?
нет
я использовал свою смесь
а что тебе нравится и дешевле в 4 раза
сольвент можно расстворитель,  керосин.  и бенза и тд можеш мыть  и дешевле в разы
я имею ввиду что я в пустую потратил, ты задрал грубить, в мануале пишут мол присадками в бак мойте, может тож пробнуть?
да потому что ты твердолобый
присадки в бак  тебе не помогут если хочеш хорошо сделать только мой вариант, присадки только сделают тебе если еле капает с форс. и будут в лучшем случае струи
а так форсы увеличат расход но не только ест форсы виной ест у тебя
на нормальных форсах лучшая тяга стабильность расход меньше  тяга пулей будет и тд
