Доброго времени суток. На авто месяц назад возрос расход, 15-16 по городу, 10 по трассе. Тестером проверил: ДТВВ, расходомер, ДПДЗ - все в норме. ДТОЖ менял 2 года назад, вместе с ним и катушку. Бронепровода новые, свечам 15 тыс - черный нагар. Бензонасос давит 3 бара. Лямбда отключена. Топливный фильтр не менял год, но из-за него не может же подняться расход на столько? Можно ли как нибудь проверить форсы? что бы уж точно знать что надо туда лезть, т.к. сейчас нет не денег не времени.
P.S. недавно сгорел насос, ни с того ни с сего, даже признаков перед этим не подавал, что умирает. При замене заметил в бензине, который вытек из трубки подачи черные крупицы. так вот, при сгорании мог ли сам насос засрать бенз, а он в свою очередь забить форсы? я думаю фильтр должен же был все собрать. Бак чистил 15 тыс назад, да и мусора в нем не было особо.
1 час назад, visla сказал:
Нет денег нет времени. классно  мне нравится
Рад, что порадовал вас. А по проблеме что скажете?
Менять топливный фильтр.далее чистка форсунок.со снятием рампы и форсунок.для чистки нужен шприц 5 куб.очиститель карбюратора типа ABRO.сподключением к форсунке 12v через лампочку.и час времени на всю процедуру.
Правильно проверить давление топлива
Промыть формы
Промыть май
И отключить лямбда
Ну  и нет времени и денег
Понятненько, спасибо. Проволока мафа на вид чистая, вольтаж на всех оборотах табличный +/- 0,03 В.
Воздушник ещё проверь и вставыш поменяй.На волге патрубок один сложило,вот и забирал через одну дырку вместо двух.
Обнаружил, что греется фишка насоса, осмотр выявил плохой контакт на массе. Может ли из-за него насос работать не на полную мощность? Отсюда и расход может быть
http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/fuel/diagnosis-of-fuel-injection-system - по поводу разрекламированного карбклинера. Не знаю про форсунки, но как оказалось им нельзя мыть заслонку:
Примечание: Наклейка на корпусе предупреждает о том, что отверстие корпуса и дроссельная заслонка имеют специальное покрытие и их нельзя промывать моющим средством, используемым для карбюраторов.
Я бы задумался по поводу мытья всего подряд этой агрессивной жижей!
К примеру для тех же форсунок написано:
9. Неровный холостой ход. ухудшение характеристик и/ипи увеличение расхода топлива также может быть вызвано засорением или загрязнением топливных форсунок. Присадки к топливу, которые в таких случаях иногда могут обеспечить очистку форсунок, продаются в магазинах автотоваров.
Тобишь форсунки моются у нас присадками а не варварским высушиванием чистым карбклинером всего и вся. Если присадки не помогут-тогда жидкостной помывкой-только правильно выбрать средство, если это не помогло-то отдавай на ультразвук-там 50 на 50 что выживут. Не судите-это мое мнение!
14 минут назад, belboy007 сказал:
На свое мнение имеет каждый.я на протяжение больше 30 лет омачивал и промывал карбюраторы .Д.З и форсунки начиная от ацетона .бензина  и.т.д.последние время пользуюсь очистителем карб.и не когда не заворачивался на счет покрытия .царапать да.только мягкая кисточка.а так только воздух.и какое покрытие там может быть кроме сажи.в чем и заключается суть её удаления.
Ну я процецетировал предупреждение с фордбука по поводу дроселя. Может форсам и по делам)
7 минут назад, belboy007 сказал:
Я думаю речь идет не о самой заслонки .а о датчике ДПДЗ.а в заслонке конструкция проста.может и идет с завода с напылением .чтобы сажа не приставала .к стенкам. но сколько промывал хуже не когда не было.
В ‎26‎.‎06‎.‎2018 в 12:03, belboy007 сказал:
А чем фордбук отличается от забора? )
Промыл форсы, поменял топливник, сделал фишку бензонасоса, не знаю что из этого помогло, но по городу расход восстановился а вот по трассе так и жрет 10. Причем едешь - вроде стрелка бака чуть опустится - радуешься, на утро заводишь - литра на 3 меньше показывает. И иногда, прям редко, стала тупить,т.е. еду чувствую что-то не то, газу дам - рывки, газ отпущу - глохнет, потом заведешь - нормально становится, наверн где-то что-то отходит или какой-то датчик все таки любит мозги, хоть и все проверял по два раза.  Лямбда отключена давно и расход был, как положено, плюс 1-1,5л к паспортному
Изменено пользователем Fordpro
лямбда важный датчик верни как положено,  и потом поговорим. а остальное вариантов куча. так ак по экстрасенсам не гадаем
11 часов назад, visla сказал:
мозги не видят её, сигнал на лямбду посылают а ответ не видят, проводка цела, электрики приговорили какую-то там дорожку в мозгах
13 минут назад, visla сказал:
знач есть еще какие то проблемы там  если дорожку
так это понятно, если бы изначально были проблемы с расходом, а так мы тогда скинули фишку с лямбды и все, расход стал 7-8 по трассе и никаких проблем. Давно это было и мозги тогда чинить стоило хорошую копейку, и в городе спецов не было по ним
а щас у тебя если нет  лямбды он на смесь. берет показания с других датчиков
ДПДЗ, маф, ДТВВ ДТОЖ
и плюс состояние топливно воздушной смесь,   так что  имееш что имееш
3 минуты назад, visla сказал:
Ну вот и я об этом, они видимо в совокупности давали достаточно показаний и мозги норм обходились без лямбды, а сейчас кто-то из них начал сбоить. Если скидывать фишки я так понимаю расход будет только увеличиваться? из-за неполноты информации для мозгов
не факт,
все завистит с чего и как врет либо  топливная воздушная в том числе и подсосы
как можно что целые недели трепать когда показания даже не снимал с них
подсосы тоже.  распыл форс
забитость выхлопа и тд вариантов куча,  пока ты не возмешся проверять все ты не чего не сделаеш
я же говорил, что тестером прошелся по два раза по всем, все плюс-минус соответствует табличным, распыл форс тоже норм, одна немного ссала - почистили
распыл  струями?
ну если соответствует. ищи дальше
состояние грм меток.  компрессию. подсосы и тд
