Доброго времени суток всем.
Ребята, подскажите (хоть я тему похожую уже здесь видел, но все равно хотел бы еще подробнее узнать, так как в той теме ответа не нашел толком): в общем сегодня обнаружил, что фишка бензонасоса(ну под сидушкой которая, с проводкой) внутри чуть оплавилась...
До этого частенько приходилось ее подправлять(раз в неделю может, бывало чаще), заново вытыкать/втыкать, чтобы машина заводилась. А сегодня достало в край уже, когда по городу ездил- приходилось постоянно ее заново подключать, раз 7 за день наверное это проделал.
И вот что я хотел собственно спросить: сегодня днем когда я ездил, и в очередной раз заглушил машину примерно минут на 5, и потом она отказалась заводится, я полез к этой  фишке. Отсоединил ее- и услышал шипение, попробовал- фишка, которая идет от бензонасоса(не та, про которую я говорил выше, а именно уже которая расположена на бензонасосе) сосет воздух. И запах бензина стоит в салоне.
А когда машина постояла часа 2, и сейчас вечером я полез опять в эту систему, то при рассоединении этих фишек ничего не сосало уже... То есть получается шипение только "на горячую".  В общем это нормально или нет?
И второй вопрос- завтра поеду к электрикам в гаражи, буду просить чтобы наколхозили что- нибудь с этой фишкой.
И вот второй вопрос собственно- от какой нашей машины например можно поставить такую фишку и вообще реально ли? И можно поменять ли только саму фишку, а не фишку вместе с проводами(то есть например старую фишку просто обрезать и приделать новую)?
P.s. По каталогу смотрели смотрели сейчас в магазине- ничего не нашли, да и до этого тоже как-то уже смотрел у другого человека- тоже все глухо... Поэтому надежда на взаимозаменяемость только от нашего чего- нибудь...
Машина у меня Форд Мондео 1.
Заранее всем очень благодарен за ответы.
тема ниже обсуждали чуть  раньше сегодня
Вариант 1:  "Лютый Колхоз".   Вырезаешь  всё родное рассыпавшиеся/оплавленное.  Покупаешь любую подходящую пару водозащищенных разъемов подходящую по кол-ву и сечению контактов. Меняешь родное сломанное на новое купленное.
Вариант 2: "Сложный, почти невозможный". Идешь/звонишь на разборку с М1/2. Отрезаешь нужную фишку. Паяешь.
@stas57 Ещё проще, чем замена фишки.
У тебя, скорее всего, забита "насмерть" сеточка. Отсюда и перегрузка на фишке.
12 часов назад, visla сказал:
Благодарю, сегодня гляну тоже.
12 часов назад, romma77 сказал:
Спасибо.
Ну вот да, как раз над первым вариантом и думал и думаю в данный момент. На разборках поспрашивал- никто особо такую фишку вместе с косой не продает...
Только вот от чего подойдут мне разъемы- вопрос. Ну ладно, посмотрю, попробую подобрать, так как больше ничего не остается делать.
10 часов назад, twik сказал:
Благодарю.
Насчет сеточки думал тоже, надо будет слазить. Просто времени нет честно говоря все там разбирать/ собирать.
В 14.06.2018 в 09:16, stas57 сказал:
Благодарю.
Блин, чё там лазить?
Всё доступно.
От владельцы М4/S-Max и.т.п. современных авто могут сказать "нет времени"
Что-бы поглядеть на сеточку нужно бак снимать.
Изменено пользователем romma77
  • 5 лет спустя...
