Adamtayev Опубликовано 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) Добрый день, Купил Ford Mondeo 2012 года 2,3L АКПП, пробег 112.000 км, сейчас плавают обороты, покупал в салоне по программе трейд ин, он меня заверили что стрелка так и должна быть, 1-2 мм ничего не значат, а я как будто впервый раз за руль сел. Вот и хочу понять в чём причина, чтобы наехать на них красиво. Подскажите пожалуйста. Изменено 12 июня, 2018 пользователем Adamtayev
Евген2115 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 @Adamtayev Так надо посмотреть что с дроселем, свечами, воздушным фильтром и т.д.
Михал-Михалыч Опубликовано 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) В 13.06.2018 в 08:52, Евген2115 сказал: @Adamtayev Так надо посмотреть что с дроселем, свечами, воздушным фильтром и т.д. Проблема один в один. Дроссель помыл, свечи, масло, фильтра заменил. А они один фиг плавают Изменено 16 июня, 2018 пользователем Михал-Михалыч
TU-154M Опубликовано 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) поглядите датчик ГУРа (слева сразу у кромки капота, с синей платсмасской) - здесь был случай, что он вызывал плаванье оборотов - заменили и все ок стало. Изменено 16 июня, 2018 пользователем TU-154M
Adamtayev Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Опубликовано 16 июня, 2018 4 часа назад, Михал-Михалыч сказал: Проблема один в один. Дроссель помыл, свечи, масло, фильтра заменил. А они один фиг плавают Такая же тема, все сделали... Вот и обратился сюда.
Adamtayev Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Опубликовано 16 июня, 2018 1 час назад, TU-154M сказал: поглядите датчик ГУРа (слева сразу у кромки капота, с синей платсмасской) - здесь был случай, что он вызывал плаванье оборотов - заменили и все ок стало. Нужно его заменить и всё?
TU-154M Опубликовано 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 1 час назад, Adamtayev сказал: Нужно его заменить и всё? Вот это решение: А вот тема поглубже
