Пружинные прокладки фазовращателя и звезды выпускного распредвала на двигателе SEBA. (Мондео 4 2.3)
Прошерстил весь форум и не нашел инфы, по этому два вопроса. На Мондео с двигателем 2.3 решил поменять весь узел ГРМ, а то стала постукивать цепь. Пока пришёл только оригинальный фазовращатель, в комплекте с ним нет пружинной прокладки (некоторые её называют алмазной прокладкой), которая устанавливается между фазовращателем и впускным распредвалом. На Маздах эта прокладка идёт точно в комплекте. На Ford Ecat и Microcat эти прокладки вообще не отображаются. Соответственно первый вопрос - это должна ли быть в комплекте с оригинальным фазовращателем эта прокладка. Тоже самое хотелось бы узнать и про звезду выпускного распредвала. Ну отсюда и второй вопрос - кто нибудь знает код (артикул) этих прокладок, на распредвалах? За раннее благодарен... Хотя я тут подумал, а может их там и нет вовсе, раз они ни где и не упоминаются...
Изменено пользователем arhi8
Я менял распредвалы, на старых не было, соответственно закрутили без  них же. Вроде норм.
По моему на тех же маздах до 2004 года на коленвале не было шайб, опосля их стали ставить на конвееере. Как то так.
И это... Уже миллион раз говорилось что запчасти на двигатель надо брать с каталога мазда двигатель L3
Держи номер, если есть желание их ставить: L3K912429
2 часа назад, Dreamart сказал:
Огромное спасибо. Разберу, посмотрю, если их там нет то и ставить не нужно.
