Помогите советом в решении проблемы. После наезда на препятствие был удар в бензобак. Снаружи следов никаких, а вот после вскрытия оказалось, что внутренности модуля бензонасоса перемололо очень сильно. Бак сыграл и раздробило все, кроме верхней части, которая в "горловине" крепится.
Модуль куплен, а поставить я его не смог. По неопытности не обратил внимание на то, что он должен фиксироваться в обойме, закрепленной на дне бака. У меня эта запчасть лопнула на 4 части, в каталоге ее нет, а в баке только 4 торчащих кронштейна для нее. Подскажите, реально ли где найти эту пластмасску, снимается ли она, можно ли сколхозить что-то или покупать еще один бак?
я думаю,что колхозить эту штуку будет сложно и долго по времени.смотри на разборе,не думаю,что бак будет дорогой,деталь спросом не пользующаяся.
да бак-то не проблема найти. 100 метров пройти от гаража, но только после выходных. У меня-то бак цел и как-то просто обидно одно на другое менять. Как-то проще хочется. И чего потом с баком делать, в котором нет крепежа?)
Даже если эта штука съёмная и где то продаётся, то она будет дороже б.ушного бака :D
К тому же был удар......от греха поменяй бак ,мало ли.....пока ты не заметил повреждений, а потом......х.з?????
Изменено пользователем tanliz
К тому же был удар......от греха поменяй бак ,мало ли.....пока не заметил повреждений, а потом......
тоже верно
Там стакан шруса внутреннего не найти????? ....в 100 мерах от гаража???? :D
а как точно зовется деталь. Спрошу без проблем.
Стакан  левого привода внутренний .В нём крестовина и подшипники......они не нужны, только стакан с мин. выработкой.
Спрошу, отпишусь в пн-вт.
Ему, как отслужившему свой срок из-за неприятного ДТП, дорога на свалку.
Спасибо! Бак был целейший, но крепеж неснимаем был, так что махнул все вместе.
Спросил про стакан. Ответили, что целых почти не бывает(
Да я уже на себе почувствовал. :D .Спасибо.
