Передний бампер, отверстия под фароомыватели
Добрый день!
Недавно попал в небольшое ДТП, меняли по гарантии передний бампер и еще кое-что по мелочам.
Ремонт производился по КАСКО у официалов.
После ремонта отлетела крышка фароомывателя, при этом я заметил, что отверстие под крышу в бампере выпилено вручную.
Когда крышка установлена, этого незаметно, новую крышку мне они поставили, но возник вопрос: а эти отверстия под фароомыватели вообще так и должны вручную выпиливаться или, может, мне какой-нибудь неоригинальный бампер втюхали?
Добрый день!
Скорее всего бампер предусмотрен без омывателя они вам вручную и выпилили
Претензию писать. Конечно, может не помочь, но я бы обязательно написал директору и копию в Форд.
Так, может, бампер оригинальный такой и идет - без этих дырок. Вот и пытаюсь выяснить. Если должен быть с дырками - вздрючу их.
С дырками должен быть
Как это аргументировать? Например, на Экзисте есть два варианта бампера: с дырками под парктроники и без оных. Про дырки под фароомыватели ни слова.
У меня еще почему возникло сомнение: когда я сегодня говорил с менеджером, он сказал, "у вас же неоригинал". Я говорю: "В смысле не оригинал?" Он говорит: "Ну вы же по ОСАГО ремонтировали". Я говорю: "Нет, по КАСКО". Он говорит: "Ну, первый раз не я вашу машину принимал, поэтому не владею ситуацией". Вот у меня и возникла мысль, а не надули ли они меня и страховую. В акте выполненных работ стоимость бампера указана цена 26515 рублей за бампер.
Если выяснится, что они меня надули, то мало им не покажется. Напишу и им претензию, и в страховую сообщу, чтобы им втык сделали.
Только прежде чем махать кулаками, хочу выяснить, справедливы ли мои подозрения.
Нормальная практика вырезания отверстий вручную в бамперах. Там внутри разметка есть подштампованная. Я на М4 сам вырезал.
если к качеству бампера, установке оного и покраске претензий нет, то и по фиг как дырки под омыватели появились....
@aerolog,
Если верить elcats то разделения бамперов по наличию отверстий под омывайку фар нет.
@aerolog,
Вроде да, но у меня например они вырезаны явно заводским способом
На штате - да. На новых бамперах резать руками.
То есть криво будет в любом случае? Изменено пользователем mad_zerling
Да чой-то? Я нормально вырезал. Четыре отверстия сверлом двойкой по углам разметки, далее бампер режется канцелярским ножом, потом аккуратно напильником и надфилем. Тут ведь главное - желание :) Даже не столь прямота рук, сколько терпение и желание сделать хорошо.
Проверил - у меня тоже колхоз-дырки. Вырезаны криво, без напильника или надфиля. Печально.
Да ну и хрен с ним. Главное чтобы крышка нормально заходила. Снаружи не видно, а если есть желание, то можно феньшуй надфилем навести.
аналогично. Отливки на 4 имеют место быть. Абсолютной соести с заводской рубкой канечно нет. Но необходимо и достаточно вполне
Там так резанули что ничего не довести - слишком большая дырка и неровная. Как так можно сделать было?? Рукожопство.
@mad_zerling,
Крышка прикрывает? Если нет, то бить ногами тех кто делал.
Если да - забить и не тратить себе нервы.
Если после дтп и замены бампера у вас вырезы заводские то вывод один он с разборки.
Может человеку нравится парить мозг дилеру ,или от жалоб , бумажек , судов получает истинное удовольствие.
Не лишайте человека кайфа.
Изменено пользователем cansel
Прикрывает. Кайфа не получаю от споров, просто расстроен тем, что у нас везде с качеством проблемы. А хочется отдать деньги и иметь гарантированное качество. Впрочем, как оно и должно быть. Как с этим в Европе?
Да не, у меня родной бампер, просто видел отверстия.
А так вообще если режут их на новом при установке, я б тоже огорчился если б вырезали через жопу. Все таки не на жигулях ездим...
На штатном было вырезано аккуратно, на станке. На новом у дилера после ремонта - коряво. Но, собственно, этой дырки не видно, поэтому по фиг. А вот щель между бампером и капотом - неровная. Не понимаю, почему так трудно сделать все аккуратно.
