Гудение спереди (как шестерни/редуктор), но только от 110км/ч
Может кто сталкивался с таким гудением спереди монотонное и очень похожие на гудение шестерней в редукторе/коробке.
Стало проявляться 2 месяца назад на асфальте еще на зимней нешипованной резине.
Три недели назад поменял резину на летнюю и передние диски - звук не ушел. Неделю назад проверил подшипники спереди и сзади, поддамкрачивая каждое колесо. Спереди ни слева и ни справа не было таких звуков. Только воздушный шум резины (раскручивал оба колеса до 90км/ч). А вот на задних колесах почувствовал перекатывание подшипников, даже при вращении колес руками. На одном ярче, но другом значительно меньше.
На выходных заменил обе задние ступицы, но это сильное гудение не пропало, а звук стал более явно ощущаться спереди.
Есть еще (пока не перепроверенное) ощущение, что при ускорении характер звука меняется.
Переключение в нейтраль ничего не меняет в гуденье.
Может есть идеи?
Записал звук (монотонное гудение спереди от 100 км/ч):
https://yadi.sk/d/yoiOPky_3VVjNe
Может кто слышал подобное?
Похоже на подшипник, но вывешивал и проверял передние подшипники - нет такого.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, решили проблему? Может дело в дифференциале/сателитах?
P.S. или продали уже...
