Короче проблема в крышке или в кольце уплотнительном, но думаю в самой крышке, два кольца ставил и все текут, вымыл весь стакан очистителем до блеска, час катался и все вокруг крышки струйками выходит. Не хреновую течь антифриза нашел в верхнем патрубке радиатора (не масленый который), как не замечал хз, вся коробка сверху засрана. Зря 500 на прокладку выкинул, она сухая. Ну а антифриз то что ржавый думаю, пора бы полностью сменить (ни разу полностью не менял, если только как шланг какой лопнет то доливал) масла нету в нем, черный налет на стенках бачка думаю от шлангов. Короче больше панику навел:lol1: strannikk спасибо!
:lol: оказалось течь между стаканом и радиатором, при вскрытии оказалось что там прокладка пластмасово-резиновая, которой нет в каталогах, так понимаю она идет вместе с радиатором. Чистка и герметик пока вроде все решило:censor: Убивать за такую конструкцию, на одном болте посредине держится и крутиться еще может на этой прокладке
Изменено пользователем Linkur
В 11.12.2018 в 12:20, Linkur сказал:
это я панику навел... ???
а то что сам засрал машину дальше некуда..... довести до такого состояния - смотреть страшно, тараканы только не бегают
при таком раскладе глядя на фото поневоле предполагать надо худшее
13 часов назад, strannikk сказал:
Я панику навел а не вы:lol: про себя выразился! А спасибо говорил за то, что направили что делать :)
