Всем привет ! Появилась надпись - Низкий заряд аккумулятора ! Решили прикурить , все , как написано в руководстве , подсоединили провода , завели донора , надпись на экране не пропадает ! Это нормально ? Или надо не обращать внимания и заводить авто с разряженным аккумулятором ? Всем спасибо за ответы )
Даже не понятно какой у вас мондео. Донором вы аккумулятор не зарядите.
А вообще хоть понять в каком режиме машина эксплуатируется? Частые короткие поездки? Сколько лет батарее? Логика подсказывает что для начала его бы зарядить сняв с машины зарядным устройством. (Не знаю какая машина, но если м4 например то кейкод магнитолы предварительно проверить, есть ли. Стеклоподъемники переобучить потом еще придется).
Так как в семье две машины , это машина редко была в эксплуатации зимой , поэтому аккумулятор разрядился . Форд Мондео 2011 , код магнитолы есть , я предварительно проверила , он понадобится если отсоединять АКБ , ещё насколько я знаю , необходимо будет алгоритмом восстановить работоспособность стеклоподъёмников . Не хотелось бы снимать АКБ , так как если донором не получится будем менять ее. Как я поняла , прочитав инфу , эта надпись исчезает после того , как заведется машина от донора и батарея наберет емкость св12 В .
12в - это напряжение разряженной батареи.
По году выпуска батарею пора уже менять, если она родная ещё.
Еще раз. Донором вы не сможете зарядить свою батарею. Я вообще не понял зачем вы прикуривали машину если она у вас заводится.
А где я написала , что она заводится ?
А где написали что нет?))
Да , это я написала , чтобы авто донора отличить от авто , которое не заводится ))))
Меняйте батарею если родная еще. Пора ей.
Родная на 60а/ч . А при замене , электронные мозги не дадут сбой , если поменять ? Код автомагнитолы у меня есть и восстановление работы стеклоподъемников ( настройки ) я нашла в руководстве по эксплуатации . А не подскадете правильно я понимаю , что АКБ 278x175x175 ? И какую предпочтительно купить ? ))))
http://mondeoclub.ru/forum/forum/74/
И вообще вам сюда. В общем форуме никого нет как правило.
Спасибо за ссылку , давно здесь не была , потеряла ориентацию ))))
Судя по емкости вашей батареи мотор у вас бензиновый.
Да. Размер правильный. Первый параметр максимально 315.
Мозги сбой не дадут.
Я бош покупал.
Я бош покупал.
Мотор 2 л Ecoboost . АКБ стоит фордовская серебряно- кальциевая на 60 А / ч . А вы на сколько а/ ч покупали , это принципиально 60 или 75 ?
Вах,правильно сказал изначально,да.
Зачем деньги тратить на новый.Зарядить и кататься спокойно ещё года два,три..
А там либо шах помрёт,либо ишак сдохнет.
Тоже моня 11 года.Не заводил по полмесяца.Ничего,потом запускалась.
И тоже родной аккумулятор.
До этого на другом Форде катался.Так у него заводской 9 лет продержался.
Лучше заводского аккума трудно найти сейчас.
Все делают с ограниченным запасом долговечности
У меня на Вольво уже 9 год АКБ родная стоит
У меня родной 6 лет прожил. Потом зимой перестал бодро крутить
Я начиталась , что при снятии мозги могут заглючить , вот и ломаю голову или снять и подзарядить или донором запустить . Попробую донором , если не запустится , то буду принимать решение по ходу пъесы
Где начиталась? У мондео нет привязки к аккумулятору. Ему глубоко по барабану. Хоть каждый день вынимайте.
Донором без толку.Ну заведешь.А знаешь сколько потом кататься не глуша авто надо,чтоб мало-мальски родной позарядился?
На инетовских просторах ! ))) Сделала для себя вывод - стараться брать инфу из официальных источников , по мере возможности ! А в инструкции по жксплуатации черным по белому написано - не отключать АКБ от бортовой сети !
Вот и решила подзарядить и по МКАД круги нарезать весь день ))))
Тяжелый случай. Удачи.
А зачем вы спрашивали если сами все знаете?
Тогда катайтесь пока не умрет вообще. А через пару лет поменяете вместе с машиной ибо мозги у нее умрут)))
Спасибо , ну форум же создан доя того , чтобы обмениваться мнениями и делать какие- то выводы ! Одно дело теория , другое практика !
Вы своими прикуриваниями вреда принесете больше. Вот тут точно можно bcm убить
Да я поняла , что это не самый лучший способ решения проблемы ! Поэтому и пытаюсь понять самый безболезненный способ найти , а Вы через интернет заказывали новую АКБ или покупали в магазине ?
В магазине покупал. В русь трейд.
