Выручайте, биение руля
Всем привет. Я в недоумении. Сменили мне подшипник передней ступицы на правом колесе после чего все было хорошо. Проехал я, наверное, до 2000 км как начал опять бить руль. Бьет при скорости от 90км.
Ещё не был на сто что бы посмотреть на каком колесе ушатан подшипник опять.
Но есть вопрос: может ли износ тормозных дисков убивать подшипник? А то диски пора бы уже сменить (Ощутимо задеваю пальцем) да и иногда на ровной дороге при торможении отдает в руль.
Зы. Какой фирмы тормозные диски брать?
Изменено пользователем IgorJV
Диски колес почисть. Балансировку сделай. Подшипник не причем.
Ещё как причем. 2к км назад, как менял подшипник на правом переднем колесе, такая же беда была. При разгоне выше 90 сильно колотило рулем. Ездил на СТО делать балансировку - не помогло (с балансом все хорошо), мыл колеса - не помогло (Изнутри и снаружи).
В этот раз первым делом мыл колеса. К балансировке даже не лез, ибо и так понятно что дело в подшипнике.
Не возражаю. Только подшипник обычно гудит. Если долго так ездить, может и захрустеть. До биения я никогда не дотягивал. А раз у тебя такой опыт есть,  и все понятно, то в чем вопрос?... Меняй второй подшипник. Потом обсудим...
А я бы колеса не исключал. Диски не бил? Может резину повело и шишка. И их надо не мыть, а снимать и чистить. Там за зиму такой слой грязи бывает, что только отвёрткой и щеткой металлической можно отодрать.  ... Ну это совет. А что тебе проще сам решишь.
Бьет при разгоне, при торможении, или просто при 90?
Изменено пользователем Prokator
Посмотри люфт на Вале к внутренней гранате
Изменено пользователем kraft907
Был наконец на СТО. Приговор правой стороны: шаровая, стойка стабилизатора, подшипник подвесной.
Что посоветуете брать, чтобы ходило хорошо и не оригинал:)
Заказал стойку  JP, шаровая - ruville,а подшипник (не помню что за фирма), цена - 20$. Ибо давать за оригинал 60 - дичь
не просто так по изложеному ТС.понять,что происходит...
вообще согласен,что ступичный подшипник гудит ,жужжит, трещит,но не бьёт если только не расколоты обоймы))...а бить может криво посаженый тормозной диск на привалочную плоскость ступицы из за всякой налипшей всячины от старого диска или по иному поставленного повторно б.у. т.диска от сюда и биение ,и сколько не мой колёса и не балансируй они на машину ставятся сразу криво.всё что приговорили на СТО это не причина.поменять канешн.нужно если стучит.  (а вообще первым делом чистить привалочную поверхность ступицы) поставить новые т.диски,колодки.и будет счастье.
Переобулся на лето и все прошло. Либо была разбалансировка, либо виновата резина.
Осталась только очень слабая дрожь при торможении , но у меня передние диски тормозные уже слегка сношены
С кем ты спорил? :) ... А спасибо где?..
Дрожь при торможении, - это тормозной диск повело.
А вот на моей практике был случай что от 80 начинало колбасит так что ого-го. А при 110 тишина, Пока на тормоз не нажмешь. Поменял все. И диски и колодки и тяги, шаровые. Не помогло. А оказалось все просто. Износ внутреннего шруза.
Было тоже биение,поменял тормозные диски проблема ушла.
Если сразу все было хорошо глянь ступичные гайки. Всяк бывает. А по дискам тут уже скорее по финансам ориентируйся. А по производителям наверное что-то из ATE, Brembo, TRW. Можно конечно еще Valet или Bosch попробовать но сам с ними не сталкивался.
