Такая же ситуация, заводится и тут же глохнет, обороты проваливаются, хлопки. Дз чистая, ошибок нет.
У меня без хлопков,с педалью газа двигательработает чисто,стоит отпустить педаль,обороты спадают да холостых и глохнет,даже не старается держать холостой ход.Как будто его выключили.
У меня так только на холодную, и то можно неделю ездить без проблем и в одно утро начинает чудить. Если завезти и тут же поехать то через 100 метров уже без проблем работает без педали
У меня и на прогретом такое.Можно поехать,остановиться,заглушить,сходить по делам,придти и начнет глохнуть.Не зависимо от температуры двигателя.Эта проблема уже второй раз,но не день за днем происходит.
Решение найдено, не держала одна из газовых форсунок гбо, за время стоянки стравливала газ в впускной коллектор.
У меня ГБО не стоит.
Что отвечает за холостой ход в машине??Кто знает?
лямбда зонд, угол опережения зажигания и положение дроссельной заслонки
у меня заводится на холодную и горячую, три дня поездил, приехал на встречу парканулся, переговорил 5 мин. пробую заводить, сепляет, а потом через секунду глохнет. При вижетом газе даже не цепляет. Оставил машину наночь пришол с утра заводится с полуоборота, что может біть? Компдиогностика ничего не показала.
бензонасос не качал
то что машина завелась на утро говорит только о том, что сам насос исправен, а это в нем подгорели контакты в косе разъема
 подгоревшие контакты так себя и ведут - то работают, то нет
В темпе вальса ищем бензонасос и провода. Со временем трабл будет чаще до полного абзаца. В тему "бензонасос" велкам!
Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было?? установлено ГБО
Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было?? та же беда а как обнаружили?
ищи тему про даблстарт... коротко: 80 % помогает чистка дроссельной заслонки или смена заправки... у остальных множество разнообразных вариантов:)
  • 7 месяцев спустя...
Друзья выручайте, с приходом зимы проблема вернулась, заводиться и глохнет, после долгой стоянки, как будто не выгодно на прогреваемые. Бензонасос менял на Китай 24.12.18 . Насос гудит, ошибок нет, с педалью работает худо бедно. Дз мыл прошлой весной, свечи с осени. Схватывает без проблем. Постотрел показания джот но на горячую 85° , утром не додумался глянуть на холодную. Вот стоит проехать подгозовывая несколько метров и все стоит работает ровно
Добавлю: посмотрел показания дтож -11 на улице -10. Датчик температуры на выпуске -7. Сейчас заводил глохнет, чуть прижал газ, буквально секунд 20-30 и работает самостоятельно. В динамике притннзий нет, прёт как обычно.
Подскажите может замерзать дз? Завтра утром посмотрю как она ведёт себя на холодную, на горячую вроде норм, вот только максимальное открытие 77%
  • 1 год спустя...
20.03.2018 в 22:42, Volk85 сказал:
Народ так есть решение проблемы или нет отпишитесь пожалуйста
