Здравствуйте автолюбители!!!Я, начинающий автовладелец,мондео2  1.8тд.Случилась беда!Ковырял машину в гараже,хотел поставить родной проточный нагреватель соляры и достать лишние провода от усилка(3 провода из салона выдернуть,от старого хозяина остались).То ли нагреватель замкнул проводку,то ли неудачно провода выдернул .....Итог: вставляю ключ,включается приборка,а кипятильник нет(лампа накала свечей) и не заводится(стартер крутит).А также не включается магнитола,и как было установлено клапан отсечки топлива на ТНВД тоже нет,а всё остальное работает(фары ,обогрев,лампочки).Т.Е. когда я закалхозил,кинул провод от аккумулятора на свечи и на клапан отсечки, машина завелась (магнитола нет).Я сам схемы электрические смотрел в книге и скачал схемы,но честно говоря не сообразил толком.Внимание вопрос к знатокам!!!!!Может вы подскажите :где находятся это реле или предохранители?
Внимательно посмотри на провода от АКБ особенно минусовые там их несколько от минусовой клеммы.
А на крышке у тебя от предов не написано?
Если поможет я могу скинуть тебе фотки обозначения предов и реле,у меня есть.
Я блин сам в проводке повис не могу концов найти.
У меня вот такая проблема,нужно найти цветную расстановку по этой большой овальной фишке на косу инжектора.
В подкапотной коробке предов есть пред, он и вылетел, (не помню правда какой он там) просто было точно такое же уже
Это ищешь?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100891/?do=findComment&comment=1825644
да ,цвета проводов которые из нее выходят,но я нашёл уже,для общего развития могу скинуть фото.
Когда разобрал косу инжектора, заметил что на 3 форсунку нет сигнального провода (черный с синей полосой)(-) и 3 форсунка с 4 форсункой соединены одним сигнальным,то есть минусовой сигнал взят с 4 на 3 форсунку,разве это правильно?
Кинул импульс со второй форсунки,стало работать гораздо лучше,но как потеплеет буду искать положенный импульсный провод именно на 3 форсунку.
