Штатный webasto + штатный автозапуск
Добрый день.
Может быть сталкивались раньше, я не нашел.
Имеем мондео 2015, дизель + пш, с вебасто, установленным еще на заводе.
Для вебасто есть пультик, я нажимал на нем кнопочку, он гудел 10-15 минут, я приходил - в салоне тепло.
Если заводил машину без включения вебасты - она сама включалась на догрев и это было хорошо слышно.
Черт меня дернул подключить штатный автозапуск :)
За ключик отдельно спасибо Андрею eXcuMeP
Так вот, привязали мы ключик и тут появилось много вопросов, и самый большой - работа вебасто.
Оказалось, что когда машину запускаешь с помощью штатного автозапуска - вебасто не включается на догрев, что немного печалит. Она включается на догрев только тогда, когда сел в машину и нажал кнопку start engine на панели. Это проверено несколько раз
Еще, если запустить машину с автозапуска, то нажатия кнопочек на пульте вебасто тоже не приводит к ее запуску, хотя это такое уже.
Я еще не проверил, будет ли все ок, если включить вебасту, а потом автозапуск, надеюсь хоть с этим будет все хорошо. Но в таком случае всегда придется таскать два брелка.
Так что, кто у нас с подогревателем и штатным автозапуском - рассказывайте, у вас все хорошо работает? :)
Я думаю - это классический случай, когда и рыбку съесть... скорее всего не получится, потому что опции взаимоисключающие. Не будет работать.
У меня штатный автозапуск и штатная Вебаста.
При автозапуске, действительно, Вебаста сама не включается.
Но я обычно делаю так: включаю Вебасту, а потом автозапуск. Чем и достигается требуемый эффект. Не вижу проблем нажать кнопки на двух брелках.
Насчет наоборот: сначала автозапуск, а потом Вебаста - точно не помню, но, вроде, тоже запускается и в такой последовательности.
Проверю сегодня, чуть позже отпишусь.
UPD:
Проверил, в обратной последовательности (сначала с брелка автозапуск, потом с брелка Вебаста) - тоже все прекрасно запускается.
Нет, не запускается. На брелке загорается лампочка, а в реальности запуска Вебасты не происходит.
Поэтому рабочий только один вариант: сначала Вебаста с брелка, потом дистанционный старт двигателя  с брелка. Тогда все отлично работает.
Впринципе я так и делал потом.
А у вас тоже вебаста достаем намного дальше, чем автозапуск штатный?
Ну я не знаю, намного ли дальше, но в целом - да, ощущение, что чуть подальше Вебаста бьет. Но вообще иногда на дистанционном запске моргает красненький индикатор, а в реальности двигатель запускается успешно.
В целом дальность устраивает.
Изменено пользователем aerolog
Хм, а я еще не видел ни одного ключа автозапуска, на котором бы моргал этот диод, все говорят то обманка :)
Но у меня оч сильно отличается, если вебаста может метров за 200 и через пару легких стен сработать, то автозапуск только с окна при прямой видимости в метров 50
Да нет, не обманка. По дальности работает дальше, чем 50 м. Метров 100-150 точно по прямой.
У меня август 2017, штатный ДЗ - диод рабочий и мигает адекватно. В самопале не работает.
Да я помню и на эксплорерах раньше и на несамопальном не моргало.
А сможете FINIS код вашего ключика подсказать?
FS7T-15601-CA
Изменено пользователем mad_zerling
  • 4 года спустя...
Если есть у кого-нибудь инструкция по webasto скиньте пожалуйста! Всем спасибо!
