Подогрев и вентиляция сидений
Доброго времени суток коллеги,
расскажу свою историю - может кому нить поможет.
перестал работать обогрев и вентиляция передних сидений - подогрев задних и массаж работали нормально.
Дилер А диагностировал перегорание предохранителя, заменил его и, недолго думая, отпустил с богом.
через неделю предохранитель перегорел опять (а надо сказать, что он какой то хитро сделанный - 10 автомагазинов не смогли опознать его по образцу и только 1 сказал, что видел такие раньше, но не закупает).
в итоге я прошел 3 итерации в виде "перегорел предохранитель-дилер поменял и 3 часа поковырялся в машине-ничего не нашел и отпустил".
по наводке хорошего человека поменял дилера и он мне за 5 часов диагностики и разборки половины салона диагностировал перетирание косы проводов под пассажирским сиденьем и замыкание (перетирание ориентировочно из-за перемещения сиденья вперед/назад - жена любит порегулировать его)
косу заизолировали, подвязали, чтоб не болталась - в итоге все ок.
чувак из ФСХ говорил, что такой косяк несколько раз всплывал - так что возможно это серийное.
Вот с чем точно беда у Форда, так это с проводкой. Непрерывно, по одним и тем же граблям галопом носятся, но ничего не меняется...
ТС, машина какого года???
У меня пока работает...
Октябрь 2016, одна из первых с глонасс. Но чувак говорил, что проблема в основном с более старыми машинами.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Спасибо за инфу, учтем на будущее! Один вопрос немного волнует...-а зачем супруга постоянно регулирует сиденье???)))
Хрен этих женщин разберёт - то хочется поспать, то посидеть с ногами боком, то ноги положить на торпеду, а она не достаёт и надо придвинуть сиденье - постоянно двигает его. А потом ещё и дочка садится через раз и регулирует под себя... не завидую я сиденью )))
Пользительно. Но я правильно понял? : Жгут идущий прямо от сидушки к основной косе? Или все таки сама коса ? Просто я не понял обо что сама коса может тереться ??
Я сам провод не видел, но со слов мастера - это не основная коса, а небольшой жгут, который идёт к модулю управления попоргевом и вентиляцией передних сидений. Он расположен под передним пассажирским.
  • 3 года спустя...
Всем привет! У меня тоже странная штука началась с сиденьем. Машина 2017 года с массажем и вентиляцией. При включении подогрева пассажирского сиденья начинается звук, будто и вентиляция начинает работать, только как-то громко прям. Звук идет из спинки. Странная история. Не сталкивались?
07.03.2021 в 19:24, Liga13 сказал:
А у нас и при подогреве и при вентиляции используются воздушные вентиляторы. С повышенным шумом я не сталкивался.
Слышно шипение, но чтобы прямо ужас-ужас? Слышен щелчок при включении.
У меня перестала работать вентиляция. Не подскажите какой предохранитель за нее отвечает.
  • 10 месяцев спустя...
Я со своей проблемой разобрался, заменил фишку под пассажирским сидением. На фишке прогорел минус и сама фишка сплавилась. Оригинальная фишка стоит дорого, но подходит от кадилака (примерно 500 стоила до " спецоперации")
Кто-нибудь сталкивался с таким - сидушка охлаждается хорошо, а спинка в это время немного нагревается? И это одинаково на обоих сидениях. Сначала, вроде, и спинка охлаждается, но заметно меньше сидушки. А минут через 10 после включения чуть теплая. Мог бы подумать, что от спины нагрелась или от солнца, но когда отключаю охлаждение, то и спинка остывает.
Подогрев работает хорошо во всех зонах. Насколько помню, там элемент Пельтье, тогда, по логике - что подогрев, что охлаждение должны работать одинаково, меняется только полярность...
ADD: Вспомнил статью про ремонт подогрева, в выходные буду смотреть разъем...
В 02.05.2022 в 02:18, Gystov сказал:
Еще бы фото не помешало. Тут нашел фото.
Изменено пользователем Alex_Erofeev
Разъемы на блоке в порядке. Поскольку проблема одинаковая на обоих сиденьях, думаю, что проблема в электрике.
Вопросы такие:
1. При включенном охлаждении какая на ощупь обратная сторона спинки в районе кармана- горячая или холодная? У меня горячая.
2. Трудно ли добраться до элементов Пльтье и их разъемов? Надо разбирать сиденье?
3. Разные ли вентиляторы отвечают за сидушку и за спинку? Так же надо разбирать сиденье чтобы добраться до них?
4. Может еще какие мысли...
