Задний ход горит только при нажатии на рычаг
Здравствуйте может кто подскажет в чем проблема , у меня Мондео 3 мкпп задний ход загорается только при нажатии на рычаг кпп
@hitop,
Какого года выпуска твой ФМ?
Как можно исправить систему освещения при включении заднего хода.
1. Снимаем возд.фильтр (и аккумулятор), снимаем фишку эл. питания, откручиваем датчик. Возможно, просто зависает шарик в датчике. Убедиться, что шарик передвигается. Прозвонить датчик мультиметром.
2.Взять датчик и сходить к токарю и пусть он его проточит немного. Там стоит резиновое кольцо так вот его нужно снять аккуратно. Токарь должен удлинить на датчике глубину его посадки в МКПП, т.е  чтобы датчик поглубже был утоплен в коробку на  1мм или на 2мм.
3. Если датчик исправен, то занимаемся самим механизмом переключения.
Нужны: фонарик, плоскогубцы,  стальное кольцо (овальной формы) или стальная проволока и отвертка помассивней. Хоть вилка и сделана из твердого металла но гибкости подаётся
В отверстие от датчика опускаем проволоку или кольцо (овальной формы) и с помощью отвертки (опираясь об корпус коробки)поднимаем потихоньку вверх (но не переусердствовать) механизм включения. Он должен немножко податься вверх и этого уже достаточно. Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм.
Изменено пользователем Жиша
@hitop,
2004 года датчик новый
@hitop,
Спасибо за ответ на мой вопрос.
Тогда:
1. п.3 поста 3; Если механизм переключения передач не поддаётся вверх - он изношен.
2. Дефектовка кулисы переключения передач.
Кинематика, по видимому, не может поднять механизм переключения, а тот не утапливает шарик, последний не замыкает контакты. Итог - лампочки в задних фонарях не загораются.
  • 1 год спустя...
У меня такой нюанс пропал после дожима контакта под капотом. Немного болтало его там. И работал свет через раз то при ручном удержании ричага. Теперь все гуд
@Grim_23 В этом случае 2 виновника: кулиса МКПП, датчик заднего хода. И иного нет.
